[CARSARⅡ] 英拜耳出品:管道应力设计管理系统PSM
4.4K |13
pulleggVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
【提示:直接搜索3310064可直达本帖。】
英拜耳公司出品:管道应力设计管理系统PSM(石油化工,电力,制药可免费试用)
    PSM(Pipe Stress Management)是基于现在常用管道工程建模软件(PDMS\S3D)以及管道应力计算软件(CEASARII\AUTOPIPE),实现设计数据无缝对接及辅助设计的一整套应用解决方案,它分为S3D/PDMS客户端、应力工作台客户端、数据服务器三部分组件。
    应力专业通过工作台能够实现临界管线表条件发送、管道模型条件自动转化成CEASARII( .C2)/AUTOPIPE(.dat)应力模型文件、应力计算报告数据发送、弹簧条件数据接收、管道模型条件数据汇总查询、弹簧数据表\膨胀节数据表\设备管口荷载表(定制)自动生成、应力项目归档文件(定制)自动生成等功能。
    管道专业客户端(S3D/PDMS)能够实时接收应力专业计算报告数据,并能够在3D软件中直接生成应力报告模型,节点号、管道荷载、管架型式、管道走向调整、定位尺寸等数据均能在模型中直接显示。可以实现弹簧条件的在线发送以及实时更新,能够根据应力报告自动修改管道走向、自动生成应力管架,可以自动判断某条管线的柔性,给出应力计算必要等级,能够自动生成结构二次条件图。
    应力/管道客户端能够实现实时比对模型数据的一致性,并输出对比报告。
    数据服务器承载着管道客户端、应力客户端的所有数据的传输,负责项目数据设计文件的汇集及管理,能够实现高度整合及完整的项目设计文件。数据服务器具有强大的数据挖掘及整合功能,随着项目数据、设计文件的不断增加,可以给出项目设计的优化方案,比如管道走向/应力设计的较优解决方案。
    此系统能够实现应力-管道专业条件交接的无纸化,通过在线的数据交流极大地提高两专业沟通的准确度和实效性,应力模型100%还原管道模型细节,介质密度、壁厚、温度、压力、腐蚀裕量、材质、组件重量、焊接系数,绝热材料厚度及密度等等参数全部不再需要应力工程师维护,只需要专注于应力设计即可,强大的模型迭代功能允许管道工程师的管道修改内容直接叠加在最新的应力模型中,因此,避免了应力工程师多次返工,重新构建应力模型的情况发生。以上功能将提高应力工程师的工作效率。
    PSM管道客户端通过高效的实时展现应力报告功能,结合自动生成应力管架,自动调整管道走向功能,省去了线下手工核对计算报告的繁复工作,以上核心功能将显著提高管道工程师的应力报告转化工作,同时,提高管道-应力条件之间的一致性、可靠性。将系统数据的交流作用发挥到极致。
发表于 2022-3-11 09:40:55
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 pullegg 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_张跃峰42576VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-3-11 12:22:07
ZCD890724VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
谢谢分享!
发表于 2022-3-11 13:30:21
潜水试深VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2022-3-11 13:55:06
学习
发表于 2022-3-11 14:47:58
pullegg楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2022-3-12 18:29:41
月染残虹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
看起来是个好东西
发表于 2022-3-18 09:22:32
看起来不错
发表于 2022-3-19 07:43:59
发表于 2022-3-25 13:29:51
馃崁_XYqz2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2022-6-7 10:04:34
PSM 目前有通用版,也可接受设计院定制功能。
发表于 2022-7-20 22:04:44
发表于 2022-8-31 13:43:55
发表于 2022-10-17 20:39:35
发表于 2022-11-3 21:08:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.322321 second(s), 96 queries , Redis On.
