[求助] 焊接低温不锈钢罐氩弧焊丝的选用
1.6K |7
亮剑_UWYJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
【提示:直接搜索3309567可直达本帖。】
有一个50升的不锈钢低温小罐:材质是S30408,设计温度-196°,设计压力2.8MPa,筒体为φ219×5的管子。两端封头与筒体焊接准备采用手工氩弧焊。焊材库有ER308普通型的焊丝(就是焊丝材质单无低温冲击值)。因为,以前的焊评用的也是普通型焊丝,焊评当时做了-196°低温冲击,指标合格。现在有人提出:应该采用ER308低温型的焊丝(就是焊丝材质单有-196°低温冲击值)。像这样一个小的低温罐,焊材用量很少。有必要用低温型的焊丝吗?
发表于 2022-3-9 18:31:13
当前内容由会员用户名 亮剑_UWYJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果用氩弧焊打底,然后再用电焊岂不更好,供参考。
发表于 2022-3-10 07:38:47
用ER308LSi,用手工焊丝2.0,开30°坡口,留1-2mm钝边。我们都是用自动气保焊接,你这个设计温度-196°,到时候冲击得用液氮做了,你这参数设计和我们焊接绝热气瓶一样了。
发表于 2022-3-10 08:21:46
焊评合格就行啊,
发表于 2022-3-10 10:43:34
亮剑_UWYJ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个小低温罐筒体用φ219×5的管,长度1.1米,且数量只有一台。两端与封头焊,为焊道成形美观,盖面不准备用焊条电弧焊
发表于 2022-3-10 17:25:43
这么厚壁估计压力不低,如果考虑美观,可以考虑焊后打磨。 安全因素还是要放到第一位的好,供参考。  详情 回复 发表于 2022-3-11 07:00
亮剑_UWYJ 发表于 2022-3-10 17:25
这个小低温罐筒体用φ219×5的管,长度1.1米,且数量只有一台。两端与封头焊,为焊道成形美观,盖面不准 ...
安全因素还是要放到第一位的好,供参考。
发表于 2022-3-11 07:00:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127300 second(s), 63 queries , Redis On.
