[求助] 同一个钢制压力容器,如何计算他在不同温度下能耐最高工作温度?
1.4K |4
snowdfrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
同一个钢制压力容器,(材质以14GR1MOR为例)如何计算他在不同温度下能耐最高工作温度?
发表于 2022-3-7 16:13:56
当前内容由会员用户名 snowdfr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
温度不同,材料的许用应力不同,用有效厚度反算最高允许工作压力;或者直接用SW6或其他强度计算软件,先定好设计温度,再逐渐提高设计压力,直到刚好满足强度为止。
发表于 2022-3-7 19:05:35
问题不清楚,不同温度怎么会有最高使用温度?
其实,不同温度对应了不同的许用压力,如果是算最高使用温度,查以通过算出最高使用压力,通过反查这个许用应力对应的材料使用温度,这个温度就是容器最高使用温度
发表于 2022-3-8 09:17:26
参与人数 1财富 +15 收起 理由
snowdfr + 15 深入讨论
发表于 2022-3-8 09:17:35
dqgouswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
2楼说的基本可以的。实际工作中这种方法只能做参考。最终结论还要考虑其他因素。
发表于 2022-3-8 10:37:41
参与人数 1财富 +1 收起 理由
snowdfr + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073446 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
