[资源分享] 【乙烯裂解】裂解炉边上这个白色的柱子是什么?
8.2K |41
RedLee_ZZHI 发表于 2022-3-6 20:29
只是员工巡检用的电梯,检修有专门的检修行车。50多米的高的装置,需要有电梯,现在的加氢装置,反应器框 ...
检修有专门的检修行车???
发表于 2022-3-7 11:41:01
是的,乙烯裂解区域,设置了特别多的行车。无论是进料平台还是炉区,都有很多的葫芦。拆下相关部件来拿吊车吊走。  详情 回复 发表于 2022-3-7 12:28
沙漠里的游鱼 发表于 2022-3-7 11:41
检修有专门的检修行车???
发表于 2022-3-7 12:28:23
齐鲁乙烯也有电梯了 [attachimg]2964791[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-13 10:33
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
qugd 发表于 2022-3-6 21:00
从这个图看,这套装置至少有六层平台,吊车下面的是供人员步行上下装置的,其他对于一些在开工期间的检查 ...
50多米高到汽包那一层。
发表于 2022-3-7 12:28:41
相当于18层楼高度了  详情 回复 发表于 2022-3-7 15:28
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
RedLee_ZZHI 发表于 2022-3-7 12:28
50多米高到汽包那一层。
相当于18层楼高度了
发表于 2022-3-7 15:28:49
dqgouswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
新的设计业户有要求的,可以考虑加装电梯。
发表于 2022-3-8 10:46:39
给员工提供更好的工作条件,不过这个电梯有没有特殊要求?  详情 回复 发表于 2022-3-8 14:31
发表于 2022-3-8 14:31:12
我看图片很多窗户,可以达到防爆吗》
发表于 2022-3-9 13:54:25
qugd 发表于 2022-3-6 21:03
两个项目的前期去过现场,开工建设后没去过,不好瞎猜。
古雷乙烯
发表于 2022-3-9 14:16:19
kivonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川初二  |  头衔:  【工艺安全】
这电梯,有的是送添加剂物料的,天津中沙聚丙烯后工段就有一个。
天津南港PC装置外面也有一个,一般都是货梯。
发表于 2022-3-9 15:37:41
[attachimg]2963443[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-10 11:20
参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 感谢分享
海川初二  |  头衔:  【工艺安全】
沙漠里的游鱼 发表于 2022-3-6 20:59
中沙石化的裂解炉这个是吗??
对,这个就是电梯。有一年大修后加的,人货梯。
发表于 2022-3-9 15:39:12
这个电梯有没有特殊要求,比如防腐蚀,防爆?  详情 回复 发表于 2022-3-11 16:43
可以加装,看来以后的裂解炉都要有这样的设备了  详情 回复 发表于 2022-3-10 07:51
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
发表于 2022-3-10 07:51:25
dolphin_starVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
貌似现在的标准中有提到达到一定高度要装防爆电梯
发表于 2022-3-10 09:26:01
发表于 2022-3-10 09:45:58
qugd 发表于 2022-3-6 20:33
人员上下也行,但日常巡检是不会用这种大电梯的。
中沙(天津)石化130万吨/年乙烯改造工程施工中,新增裂解炉电梯间钢结构长3.3米,宽3.2米 ,高51.2米。由于新增裂解炉电梯间处于生产区域,动火作业要求严格,有效作业时间短,加大了人工、机械的消耗。石化四建第三工程公司项目部经过反复优化,最终选定分三段地面组装成框、整体吊装的方案。项目部将电梯间分为十二个单片,组装成六个框单体,最后组成三个吊装单元。在合理利用场地的基础上,作业人员和吊车密切配合,通过全体参建员工共同努力,最终实现安全、优质、快速完成施工任务。
发表于 2022-3-10 11:18:30
发表于 2022-3-10 11:19:24
天津南港PC装置外面也有一个,一般都是货 ...
发表于 2022-3-10 11:20:23
lvb001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
随着国内乙烯汽油裂解装置越来越大,内部检修等的工作量增大很多,在平日的检查和设备小问题的检修时需要携带备品备件都上下设备,如果指着斜梯爬上去,别说修理,一个小件都有能用上半天的时间呢,这个应该是裂解炉的客货两用电梯,
发表于 2022-3-11 16:40:19
发表于 2022-3-11 16:43:12
lvb001 发表于 2022-3-11 16:40
随着国内乙烯汽油裂解装置越来越大,内部检修等的工作量增大很多,在平日的检查和设备小问题的检修时需要携 ...
条件在改变,也在改善
发表于 2022-3-11 16:43:53
海川初二  |  头衔:  【工艺安全】
这个图就有点厉害了,这不就是中沙乙烯装置吗?现场怪。
发表于 2022-3-12 13:51:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.309620 second(s), 123 queries , Redis On.
