[资源分享] 【乙烯裂解】裂解炉边上这个白色的柱子是什么?
8.3K |41
发表于 2022-3-6 14:40:42
中原人 + 10 感谢分享
这里也有一个
发表于 2022-3-6 14:42:01
电梯
发表于 2022-3-6 15:54:14
中沙石化的裂解炉这个是吗?? [attachimg]2962585[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-6 20:59
[attachimg]2962556[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-6 17:49
发表于 2022-3-6 16:10:22
【乙烯裂解】裂解炉设备部件讨论汇总贴
(出处: 化海川流-海川化工论坛网)
发表于 2022-3-6 16:30:24
发表于 2022-3-6 17:49:30
应该是裂解炉维护检修用的电梯,并且是客货两用电梯。
以前的设计中,是没有这种设备的,但随着乙烯裂解炉的加工容量增大,其附属设备的部件重量和体积也在增大,在维护检修过程中,如果现场使用吊车或临时加装小型超重设备较麻烦,现在多采用设计一部现场用的客货再用电梯来解决过去的搬运吊装工作。我在一些新的设计的乙烯项目中见过,另外还有一些大型化工装置,如果装置设计得紧凑合理,各平台间可以通过小型搬运用的人力车或电瓶车,设计一部电梯也可以方便许多现场工作的进行。
发表于 2022-3-6 20:11:46
[attachimg]2962583[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-6 20:51
应该不是拿来上下设备用的吧  详情 回复 发表于 2022-3-6 20:25
参与人数 2财富 +20 收起 理由
达里加 + 15 感谢分享
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
以前的设计中,是没有这种设备的,但随着乙烯裂解炉 ...
应该不是拿来上下设备用的吧
发表于 2022-3-6 20:25:14
只是员工巡检用的电梯,检修有专门的检修行车。50多米的高的装置,需要有电梯,现在的加氢装置,反应器框架有的也装电梯。  详情 回复 发表于 2022-3-6 20:29
参与人数 1财富 +20 收起 理由
qqgd + 20 检修维护时人员可以用的,就是电梯轿厢不像.
沙漠里的游鱼 发表于 2022-3-6 20:25
应该不是拿来上下设备用的吧
发表于 2022-3-6 20:29:52
检修有专门的检修行车???  详情 回复 发表于 2022-3-7 11:41
应该不是拿来上下设备用的吧
人员上下也行,但日常巡检是不会用这种大电梯的。
发表于 2022-3-6 20:33:54
中沙(天津)石化130万吨/年乙烯改造工程施工中,新增裂解炉电梯间钢结构长3.3米,宽3.2米 ,高51.2米。由于新增裂解炉电梯间处于生产区域,动火作业要求严格,有效作业时间短,加大了人工、机械的消耗。石化四建第  详情 回复 发表于 2022-3-10 11:18
有哪些乙烯装置开始有电梯了  详情 回复 发表于 2022-3-6 20:44
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
有哪些乙烯装置开始有电梯了
发表于 2022-3-6 20:44:48
防爆电梯
发表于 2022-3-6 20:45:39
[attachimg]2963442[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-10 11:19
我看图片很多窗户,可以达到防爆吗》  详情 回复 发表于 2022-3-9 13:54
RedLee_ZZHI 发表于 2022-3-6 20:29
只是员工巡检用的电梯,检修有专门的检修行车。50多米的高的装置,需要有电梯,现在的加氢装置,反应器框 ...
这个电梯有防火防爆要求吗???
发表于 2022-3-6 20:48:02
发表于 2022-3-6 20:51:59
沙漠里的游鱼 发表于 2022-3-6 20:44
有哪些乙烯装置开始有电梯了
应该从2020年以后的项目中开始多起来,防爆问题其实很好解决,这种设施是从洋鬼子那边传过来的,洋鬼子的工人比中国工人难伺候。
发表于 2022-3-6 20:53:57
[attachimg]2962584[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-3-6 20:56
那就是广东炼化才有的吧?? 中科炼化有吗??  详情 回复 发表于 2022-3-6 20:55
qugd 发表于 2022-3-6 20:53
应该从2020年以后的项目中开始多起来,防爆问题其实很好解决,这种设施是从洋鬼子那边传过来的,洋鬼子的 ...
那就是广东炼化才有的吧??
中科炼化有吗??
发表于 2022-3-6 20:55:43
发表于 2022-3-6 20:56:38
参与人数 1财富 +15 收起 理由
达里加 + 15 感谢分享
中沙石化的裂解炉这个是吗??
发表于 2022-3-6 20:59:04
从这个图看,这套装置至少有六层平台,吊车下面的是供人员步行上下装置的,其他对于一些在开工期间的检查及小维修,步行效率低,工人劳动强度大,当带有一些小型设备和备件上下装置时很不方便,这时设有电梯或封闭式升降机就好多了。另外在雨雪天气时,扶梯也是很不好上下的,特别是东北下雪后,扶梯上一层雪或冰,也不安全。有电梯利于劳动保护。
发表于 2022-3-6 21:00:44
50多米高到汽包那一层。  详情 回复 发表于 2022-3-7 12:28
沙漠里的游鱼 发表于 2022-3-6 20:55
那就是广东炼化才有的吧??
中科炼化有吗??
两个项目的前期去过现场,开工建设后没去过,不好瞎猜。
发表于 2022-3-6 21:03:05
[attachimg]2963196[/attachimg] 古雷乙烯  详情 回复 发表于 2022-3-9 14:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.351231 second(s), 136 queries , Redis On. 劰载中...
