[讨论] 尿素成品粒子降温
3.5K |17
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
【提示:直接搜索3308345可直达本帖。】
各位大侠!尿素成品粒子夏季温度较高,存放时间长容易结块,现在打算增加一台氨冷却器,利用氨罐-35℃、压力2.5MPA液氨给尿素粒子降温,然后在与液氨加热器换热后去尿素,各位有没有类似技改,效果如何,或对此技改给出意见或建议。
发表于 2022-3-4 19:18:49
当前内容由会员用户名 wjfdlt1985 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天生杰力VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
粒子冷却器 我们在3052上面技改成功,70度降到50度以下。
发表于 2022-3-6 08:37:00
请问你们是生产厂家还是设备制造厂家,用的也是氨冷吗,用氨冷会不会导致粒子温度急剧下降,粒子裂开呢?  详情 回复 发表于 2022-3-6 11:50
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
wjfdlt1985楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2022-3-6 11:50:46
上海镐渭就有专门设计给尿素降温的冷却器,加拿大的技术,就是太贵。自己鼓捣应该也能行
发表于 2022-3-7 13:45:21
现在国内的厂家也有,但都是水冷器,我是想利用氨罐的低温液氨换热,这样即降低粒子温度又可以节约蒸汽(正常生产期间,氨罐液氨需蒸汽加热至15℃送尿素)  详情 回复 发表于 2022-3-7 16:48
wjfdlt1985 + 5 积极参与
发表于 2022-3-7 16:48:07
这样倒是一个节能的好方法,这就要求控制好温度,控制不好的话尿素,尿素吸潮容易结块。看看其他尿素厂家有类似用的吗。考察一下。
发表于 2022-3-8 18:06:42
嗯,如果有使用氨冷器的厂家希望能够不吝赐教,主要是有几点担心,一、粒子会不会骤冷导致裂开,二、换热器温度过低会不会结霜甚至将粒子粘连在上面,三、粒子对换热器磨损,不好检测有减薄的风险。  详情 回复 发表于 2022-3-8 18:13
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
qiwu9981 发表于 2022-3-8 18:06
这样倒是一个节能的好方法,这就要求控制好温度,控制不好的话尿素,尿素吸潮容易结块。看看其他尿素厂家有 ...
发表于 2022-3-8 18:13:58
lxj2858VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们在大颗粒冷却中使用过液氨冷却流化风工艺,从70降温至45度,由于需6吨液氨冷冻量,后来拆除了,目前使用镐谓水冷却,能维持颗粒冷却
发表于 2022-3-9 14:50:22
请问贵公司用的是仪表空气吗?氨罐本身提供液氨给尿素,为何因6吨液氨而拆除呢?  详情 回复 发表于 2022-3-9 18:08
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可以做空冷,用液氨冷却空气分离水分后,用风机把冷空气吹到尿素皮带上
发表于 2022-3-9 15:06:01
有没有做过类似换热器,主要是怕空气进入后结霜后冻堵,再就是夏季尿素粒子较高,用空气吹到皮带上只能是表面降温,内部很难降下来。吹到下料口的话会增加粉尘量和除尘负荷  详情 回复 发表于 2022-3-9 18:03
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
发表于 2022-3-9 18:03:46
lxj2858 发表于 2022-3-9 14:50
我们在大颗粒冷却中使用过液氨冷却流化风工艺,从70降温至45度,由于需6吨液氨冷冻量,后来拆除了,目前使 ...
发表于 2022-3-9 18:08:09
换热器找换热器厂家,用蛇管换热器,外表面肯定要结霜的
发表于 2022-3-10 15:49:54
wjfdlt1985 + 3 积极参与
yyang029VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
不知道你们的全厂流程,你们可以考虑:
1、把氨库液氨的冷量用在合成氨氨冷系统,既能合成系统氨冷负荷,还能减少尿素液氨加热负荷,双向的节能,此条建议可以重点考虑一下可行性;
2、如果有余热,溴化锂制取深冷水给尿素颗粒降温,用氨冷降温温差太大不好控制,操作过程也有一定的难度。
发表于 2022-3-11 21:22:35
之前打算将氨库液氨与去尿素的热氨换热,但是领导没有同意,请问贵公司有没有类似的设计?  详情 回复 发表于 2022-3-14 08:40
wjfdlt1985 + 5 深入讨论
oscar2222VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
在栈桥皮带上面弄个强制通风不知道怎么样?
发表于 2022-3-11 21:37:56
主要是粉尘不太好回收,需要再上一套粉尘回收。  详情 回复 发表于 2022-3-14 08:42
wjfdlt1985 + 3 积极参与
yyang029 发表于 2022-3-11 21:22
不知道你们的全厂流程,你们可以考虑:
1、把氨库液氨的冷量用在合成氨氨冷系统,既能合成系统氨冷负荷, ...
发表于 2022-3-14 08:40:55
这个思路是合理的,我公司氨库设计温度40℃,正常运行在10℃到30℃之间随气温变化,压力和楼主公司一样2.5MPa,不需要加热送尿素的液氨。  详情 回复 发表于 2022-3-16 09:03
发表于 2022-3-14 08:42:00
发表于 2022-3-16 09:03:53
wjfdlt1985 + 3 积极参与
请问贵公司是低压氨罐吗?设计温度是零上40℃?
发表于 2022-3-17 14:44:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.510241 second(s), 91 queries , Redis On.
