[求助] 关于静电接地接法是否导致自燃的直接原因
1.2K |4
LZHL2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
【提示:直接搜索3308228可直达本帖。】
      前几天,彩印车间3#彩印机组白色组版辊下方油墨槽突然爆燃起火,检查3#机组未单独接设接地线,通过扁铁与2#机组金属框架连接,由2#机组接地线入地,静电未能有效释放;     请问,这种接地方式是不是没有消除静电后自燃的原因?3#机组有没有必要单独接地?
发表于 2022-3-4 11:03:20
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 LZHL2011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该是
发表于 2022-3-4 11:37:38
dan116365VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该不全是,如果是静电释放不完,应该会经常出现这种问题,不会偶发吧,仅限个人观点,具体还需现场排查有没有其他原因
发表于 2022-3-4 17:12:20
渝琴 + 10 深入讨论
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
一个异常事件的发生,原因一定不止一个。当然,首先要找到直接原因,但得调查整个事件发生的细节过程,仔细分析后作出结论。
现场有燃爆风险,防静电接地是必不可少的措施。至于是否单独接地也得具体问题具体分析,先查设计,再查规范。如果这次事件结论得出“未单独接地”是问题之一,那以后也必须“单独接地”
发表于 2022-3-5 21:26:48
渝琴 发表于 2022-3-5 21:26
一个异常事件的发生,原因一定不止一个。当然,首先要找到直接原因,但得调查整个事件发生的细节过程,仔细 ...
发表于 2022-3-7 08:09:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190400 second(s), 66 queries , Redis On.
