[讨论] 压缩机填料函监测方法
3K |7
yang_NEKNtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP欧洲
【提示:直接搜索3308019可直达本帖。】
各位业内大神  谁能给小弟普及一下 目前往复式压缩机填料函状态监测的手段  以及这种手段的优缺点
发表于 2022-3-3 13:52:43
当前内容由会员用户名 yang_NEKNt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这类型压缩机填料函各异,对于一些特殊介质要求的,可以采用泄漏仪器在线实时监测。根据使用周期或定期检修保养更换。通常的都是发现泄漏进行更换,没必要什么仪器检测。供参考。
发表于 2022-3-3 16:10:16
yang_NEKNt楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP欧洲
CHANGBAISHI 发表于 2022-3-3 16:10
这类型压缩机填料函各异,对于一些特殊介质要求的,可以采用泄漏仪器在线实时监测。根据使用周期或定期检修 ...
有烧钱的偏要整一套监测系统的吗?
发表于 2022-3-3 16:34:20
如果要相对稳妥的需要的,就得上。至于有没有这个必要别跟我叫板,我只是就你的问题想到的。 如果要是细化有针对你的问题,请把问题描述具体些为好,便于讨论。 供参考。  详情 回复 发表于 2022-3-4 08:13
yang_NEKNt 发表于 2022-3-3 16:34
有烧钱的偏要整一套监测系统的吗?
供参考。
发表于 2022-3-4 08:13:01
如果要是细 ...
发表于 2022-3-9 16:43:52
孟庆虎_eSgRvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
对于一些特殊介质,比如有毒有害的气体,可以采用手持式四合一进行定时巡检,发现泄露报警可以停车更换填料组件。这个位置没必要上在线监测设备。采用人工巡检即可。
发表于 2022-3-10 09:26:45
要看重要性了,如果需要在线是最靠谱的。定时不可取。 楼主的主题是检测手段,对于普通的煤气压缩机房还要在线检测的,更何况其它,,,,,,。  详情 回复 发表于 2022-3-11 07:08
个人感觉填料函位置 一定会漏,没有必要,易燃易爆位置安装氮气保护,接放空管,设备室内安装有毒有害气体报警仪
发表于 2022-3-10 13:29:24
CHANGBAISHI + 10 赞同!!!
孟庆虎_eSgRv 发表于 2022-3-10 09:26
对于一些特殊介质,比如有毒有害的气体,可以采用手持式四合一进行定时巡检,发现泄露报警可以停车更换填 ...
发表于 2022-3-11 07:08:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209281 second(s), 66 queries , Redis On.
