[讨论] 关于电机抱轴的问题
2.5K |5
【提示:直接搜索3306373可直达本帖。】
各位高手,请问电机抱轴后,轴承还能转动吗?电机抱轴是缺脂还是轴承损坏造成的,有哪些分析的依据和现象吗?
发表于 2022-2-27 09:34:16
当前内容由会员用户名 牛轰轰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电机“抱轴”是要区分滑动轴承与滚动轴承的。
“抱轴”现象主要反映在滑动轴承的设备。原因主要是油系统问题,如油质理化性质的问题。还有就是转子的动平衡失衡,轴向力过大,,,,,,等因素。
对于滚珠轴承产生的“抱轴”相对较少,主要使轴承的结构特性决定的。其导致原因同上。
供参考。
发表于 2022-2-28 08:07:47
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
抱轴之后 无法手动盘动电机 基本轴承是坏了 说不定主轴表面也有损伤了
发表于 2022-3-1 15:12:44
牛轰轰楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川初二  |  头衔:  【常减压装置师】
发表于 2022-6-19 11:13:38
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
电机的轴承缺脂的状态下长时间运行 造成轴承发热干磨损坏 进而抱轴 这种情况下 轴承内圈和轴表面温度过高而粘合 抱死 拆除轴承难度加大 有可能电机轴表面损伤 需要修复
发表于 2022-6-19 12:08:14
xubinyuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
轴承缺油导致轴承烧坏
发表于 2022-6-29 12:46:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.136281 second(s), 63 queries , Redis On.
