[求助] 空气流量经过2个加热器,流量变小 ,具体分析一下,有没有专业的人员
4.8K |23
回帖奖励 2 财富值财富      回复本帖可获得 2 财富值财富奖励! 每人限 1 次
batawfnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
【提示:直接搜索3306203可直达本帖。】
空气流量经过2个加热器,流量变小 ,具体分析一下,有没有专业的人员帮忙解说一下。
我只能大概说出,有一部压损,导致流速变小。流量变小。有没有专业的人士分析一下。
口径N1200 ,压力空气流量:0-5OOOONM3/H ,压力20KPa ,正常使用流量20000NM3/H ,经过 2个加热器, 流量只有7000NM3/H ,温度是180度,压力目前没看到,等到现场继续提供。
发表于 2022-2-26 10:34:36
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 batawfn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +2 财富值财富
最好在把问题细化,全面些。上个简图或者明确一哈做啥用的装置也好,便于讨论。
猜想应该是空气纯化气系统阀门内漏的可能。
发表于 2022-2-26 15:39:17
回帖奖励 +2 财富值财富
其实你写这个问题,你是意识到了,有一种可能就是计量不准的问题,空气的流量需要折算成标况,这两个流量计都是什么形式的?有没有温压补偿?温压补偿是如何实现的?是自带温压补偿模块?还是到DCS系统去做的?流量计的计算书有没有,温压补偿公式的参数是否与计算书给出的一致?这些问题都是影响计量准确的因素,需要逐一落实
发表于 2022-2-27 08:13:46
我算了一下温度补偿,在压力不变的情况下,流量变化不是太大。和实际相差远  详情 回复 发表于 2022-2-27 15:02
回帖奖励 +2 财富值财富
是加热后只能产生这么多流量,还是只检测这么多流量?还是加热前后流量有变化。加热器的温度控制控制流量没?
发表于 2022-2-27 08:27:27
只是检测了这么多流量。  详情 回复 发表于 2022-2-27 15:02
batawfn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
达里加 发表于 2022-2-27 08:27
是加热后只能产生这么多流量,还是只检测这么多流量?还是加热前后流量有变化。加热器的温度控制控制流量没 ...
只是检测了这么多流量。
发表于 2022-2-27 15:02:02
hxch150804 发表于 2022-2-27 08:13
其实你写这个问题,你是意识到了,有一种可能就是计量不准的问题,空气的流量需要折算成标况,这两个流量计 ...
发表于 2022-2-27 15:02:48
温度相对来说变化是小的,因为你想一想,在理想气体状态方程中,开氏温度成正比,20℃和30℃,相当于变化了(273+30)/(273+20)=1.03,增加很小,但压力的影响就大了,所以,压缩空气一般都是做压力补偿,主要看你  详情 回复 发表于 2022-2-27 16:30
温度相对来说变化是小的,因为你想一想,在理想气体状态方程中,开氏温度成正比,20℃和30℃,相当于变化了(273+30)/(273+20)=1.03,增加很小,但压力的影响就大了,所以,压缩空气一般都是做压力补偿,主要看你的流量计的设计压力和设计温度和你的实际工况差多少,差得多,必须得补偿。
发表于 2022-2-27 16:30:08
流量从写的看已经是标方了。这些问题呢都得看,到底问题出在哪?最好有流程图。
发表于 2022-2-27 16:48:19
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
需要配温度压力补偿
发表于 2022-2-28 15:09:00
赞  发表于 2022-3-4 15:30
wangtingmingVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
这差的太大了,一直这样吗,工艺应该能判断出真实流量,检查流量表和dcs上的温压补偿公式,我们这出现过公式单位写错的情况
发表于 2022-2-28 15:16:09
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
回帖奖励 +2 财富值财富
寻找管道上的开口处,可将风速仪插入检测,注意插入时用布包上防止漏风,不然会有文丘里效应把外界空气吸进去影响测量。之后依据流速可推算现有流量。根据测得流量,去和流量计读数比对。
发表于 2022-2-28 15:38:01
发表于 2022-2-28 15:38:09
回帖奖励 +2 财富值财富
压力只有20KPA,你的压损太大,有很大阻力,流速明显降低。
发表于 2022-3-1 10:43:26
qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
空气从常温加热到180℃,在压力不变的情况下,体积相当于增加了1.5倍,如仍按照加热前的体积流量来计算管径和选择换热器时,换热器和管道的阻力会明显增加,换热器和管道的实际通过能力将会受到影响,从而出现折算到标方流量下降的情况,特别是在低压输送时,阻力增加对流量影响就更加明显。另外气体温度越高粘度越大,也会增加系统的阻力。因此建议对换热器和换热器后管道按照加热后温度进行核算,如不满足要求,需要更换换热器或加大换热器后的管径。
发表于 2022-3-2 08:42:43
达里加 + 10 深入讨论
回帖奖励 +2 财富值财富
再描述详细一些,经过什么设备
发表于 2022-3-2 08:46:30
银飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2022-3-2 17:04:10
WZJ_Dx2j7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
回帖奖励 +2 财富值财富
前后流量相差太大,最终问题还是要归结在检测结果是否准确上!
发表于 2022-3-3 09:03:58
回帖奖励 +2 财富值财富
两个加热器是什么形式的
发表于 2022-3-3 13:42:57
wx_H8L8TVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
回帖奖励 +2 财富值财富
再描述详细一些,有图就最好了
发表于 2022-3-4 10:01:12
回帖奖励 +2 财富值财富
很明显   流量测量有误   要么入口流量不准 要么出口流量不准
发表于 2022-3-11 13:29:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.312308 second(s), 109 queries , Redis On.
