[讨论] 设计压力小于1公斤管线是否进行水压试验
2.8K |3
泥娃娃801VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
【提示:直接搜索3305847可直达本帖。】
设计压力小于1公斤管线是否进行水压试验
发表于 2022-2-24 16:20:12
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 泥娃娃801 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
螳螂捕蝉ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
需要明确介质?如果是煤气的话,就不需要,只做气密性试验即可,特定的介质可能有特定的要求
发表于 2022-2-25 08:36:58
肝胆香皂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
关于压力试验,GB/T 20801.5-2020增加了这么一条:9.1.1..1 (d)排放且连通大气中的管线,如最后一个切断阀后的放空管线或排污管线,除非设计有特殊规定,否则不需要做压力试验。
发表于 2022-2-25 09:01:17
泥娃娃801楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
肝胆香皂 发表于 2022-2-25 09:01
关于压力试验,GB/T 20801.5-2020增加了这么一条:9.1.1..1 (d)排放且连通大气中的管线,如最后一个切断 ...
我这基本是储罐呼吸阀出口的管线,比较大,DN400的也有,压力几乎是微正压,或者微负压,尾气不能直接放空,需要进行处理,这样能不做水压试验吗?之前做的行业有尾气管线DN1000的,压力也很小,如果做水压试验,这么大的管线,载荷是个问题,
发表于 2022-2-25 14:59:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056274 second(s), 52 queries , Redis On.
