[求助] 1吨0.1MPa,120度饱和蒸汽冷却至40度冷凝水放出的热量有多少大卡啊?
2.4K |17
Chen_SyYvyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
【提示:直接搜索3305513可直达本帖。】
发表于 2022-2-23 11:14:30
当前内容由会员用户名 Chen_SyYvy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
大约为132820KJ或31730大卡。
发表于 2022-2-23 16:29:05
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
1000X2202.6+1000X4.211X(120-40)=2539480kJ≈607531kCal
发表于 2022-2-24 08:30:46
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习学习
发表于 2022-2-24 08:43:55
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
2500000kJ
发表于 2022-2-24 12:51:28
正解  发表于 2022-6-5 14:44
fengxu3210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
使用焓值的算法:
0.1 MPaA,120℃的蒸汽焓值:2716.680 kJ/kg,0.1 MPaA,40℃的水焓值:167.623 kJ/kg,因此,
(2716.608-167.623)*1000/4.1868=608814.6 大卡
蒸汽焓值来源:http://steam.dreamworld.ltd
发表于 2022-2-25 14:25:59
水蒸气比热和水的比热是不一样的,不能直接减
发表于 2022-6-5 14:45:26
人家前边是汽化潜热公式 后边是比热的公式 完全没问题,你可以对120-40这个迷糊吧,一看你就是没经验, 对水来说,在温度不太高时,他的比热就是和温度差几乎是一样的, 你查查表 120度时水的比热是120.7Kcal  详情 回复 发表于 2022-6-10 13:31
计算方法没有错,前一部分是饱和蒸汽的潜热,后一部分是冷凝水的显热  发表于 2022-6-5 19:16
fengxu3210 发表于 2022-2-25 14:25
使用焓值的算法:
0.1 MPaA,120℃的蒸汽焓值:2716.680 kJ/kg,0.1 MPaA,40℃的水焓值:167.623 kJ/kg, ...
这个算法简单,学习了
发表于 2022-6-5 14:46:50
qdxzfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
使用焓值的算法:
这个是对的
发表于 2022-6-6 08:55:56
显热确实对计算结果影响不大,我有个疑问就是100度以上是水蒸气的话,水蒸气的比热容不是1.8kj/kg℃吗 ,凝水的比热容才是4.2kj/kg℃,120度到100度不是应该用水蒸气的比热容吗?可能我理解的有问题。
发表于 2022-6-6 09:07:41
你好好 学下 热工学吧,,你都 不理解 什么是比热 什么 是潜热 两回事  详情 回复 发表于 2022-6-10 13:33
TIANTIANXUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习学习
发表于 2022-6-6 10:15:16
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
蒸汽段显热+蒸汽冷凝汽化潜热+水段显热
发表于 2022-6-7 07:43:24
550*1000自己算一下
发表于 2022-6-10 13:27:17
人家前边是汽化潜热公式  后边是比热的公式  完全没问题,你可能对120-40这个迷糊吧,一看你就是没经验,  对水来说,在温度不太高时,他的比热就是和温度差几乎是一样的, 你查查表  120度时水的比热是120.7Kcal
发表于 2022-6-10 13:31:55
C'estbon怡寳 发表于 2022-6-6 09:07
显热确实对计算结果影响不大,我有个疑问就是100度以上是水蒸气的话,水蒸气的比热容不是1.8kj/kg℃吗 , ...
发表于 2022-6-10 13:33:52
虚心接受
发表于 2022-6-10 13:45:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.219434 second(s), 101 queries , Redis On.
