[讨论] 自力式调节阀问题
3.7K |11
en_1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
【提示:直接搜索3305082可直达本帖。】
自力式调节阀,阀前压力0.8MPa,阀后压力控制,阀关闭压力0.5KPA,阀开启压力0.2KPA。阀前和阀后压差比多大,调不了呢?
发表于 2022-2-21 11:46:35
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 en_1981 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
momofeichenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不是很了解,讨论下,指挥器操作型自力式,可以阀前0.2-0.8Mpa,阀后0.5-100Kpa.如果阀前高于0.8Mpa就要加减压阀。这是我之前记下来的
发表于 2022-2-21 15:05:23
CHANGBAISHI + 10 支持
这个要看你阀门上的标注或说明书标注压力调节范围。超出调节范围的,要进行二次减压,供参考。
发表于 2022-2-21 15:11:11
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
不太明白“阀关闭压力0.5KPA,阀开启压力0.2KPA”指什么。如果是阀门全关压力0.5kPa,全开压力0.2kPa,这只阀的阀后稳定压力约为0.5kPa。
自力阀在选型时如果流量系数Cv过小或过大,可能造成无法稳定。
发表于 2022-2-21 15:47:06
对于自力式调节阀(阀后控压型),“阀关闭压力0.5KPA”是指阀后阀门关闭时,压力回升的值;“阀开启压力0.2KPA”是指阀后阀门开启,正常运行时设定的压力值。这个是自力式调节阀特性所具有的参数(阀后阀门关闭,阀  详情 回复 发表于 2022-2-23 16:27
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
阀后设定压力是个值不是一个压力范围。
发表于 2022-2-22 07:08:09
要看流量压力曲线。
发表于 2022-2-22 08:28:21
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP法国
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
自力式调节阀,调节范围通常10~20倍减压,30倍已经很高了,超出30倍按多级减压考虑
发表于 2022-2-22 08:50:08
shijiazhuang + 5 深入讨论
dpzqgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你需要确定需要调到的压力值,阀后控制,按照你说的这个值应该在0.2-0.5之间的某个值,你阀前0.8,前后压差挺大,可能调不出来
发表于 2022-2-22 11:36:35
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个应该是2KPA常压罐的氮封阀。
1。阻塞流,流量和流通面积相关,和下游压力无关。
2。0.2KPA 下通过的流量,必须满足工艺的流量需求。只要流量补上了,罐的压力就不会降低。
3。0.5 是关闭点压力, 必须严密关死,避免呼吸阀起跳,因此采用软密封为宜。
4。0.2-0.5 之间不需要连续控制。
5。自力阀是机械结构的比例控制P方式。
该系列属于微压氮封阀,一般采用带指挥器的,以提高控压精度。
进口产品居多,但现在国内产品也不少了。
发表于 2022-2-22 19:54:30
参与人数 1财富 +15 收起 理由
shijiazhuang + 15 深入讨论
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
fengxiaosa 发表于 2022-2-21 15:47
不太明白“阀关闭压力0.5KPA,阀开启压力0.2KPA”指什么。如果是阀门全关压力0.5kPa,全开压力0.2kPa,这 ...
对于自力式调节阀(阀后控压型),“阀关闭压力0.5KPA”是指阀后阀门关闭时,压力回升的值;“阀开启压力0.2KPA”是指阀后阀门开启,正常运行时设定的压力值。这个是自力式调节阀特性所具有的参数(阀后阀门关闭,阀后压力上升,自力式调节阀检测压力的结构检测到该上升压力,再到自力式调节阀完全关闭,这个是需要时间的,所以就有了“阀关闭压力”这个参数)。
发表于 2022-2-23 16:27:14
shijiazhuang + 10 深入讨论
nihaodu3721VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
还要看阀的流通能力,如果工作流量大于阀门的流通能力,压力就会偏低。如果阀后流量波动大,阀后压力就会波动大,波动有多大就要看这个阀门了,不同品牌差异应该比较大。
发表于 2022-2-28 12:55:27
y307989020VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
根据描述,工艺参数是没问题的
发表于 2022-3-1 09:22:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074564 second(s), 76 queries , Redis On.
