[求助] 热电阻、热电偶
2.3K |10
5233655csVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
【提示:直接搜索3303306可直达本帖。】
热电阻、热电偶等   有哪些知名品牌?
国产,进口
发表于 2022-2-16 12:00:01
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 5233655cs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
这个如果工艺没有什么特别要求,一般的就可以了,国产到处都是,这是一个很成熟的技术
发表于 2022-2-16 13:40:15
胖虎不属虎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一个电阻应该不太有技术含量的感觉。
发表于 2022-2-16 15:58:30
赛新VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
胖虎不属虎 发表于 2022-2-16 15:58
一个电阻应该不太有技术含量的感觉。
常规产品确实没有太多好说的,只要是用心来做生产的厂家,都能做好;
另一方面, 有些特殊工况的热电阻,热电偶,
譬如,
炼油加氢的多点热电偶——高压(17MPa)氢气易泄露
LDPE低密度聚乙烯的快响应热电偶——高压 (3000bar)
列管反应器的迷你多点热电偶——3mm保护管内10个点或6mm30个测量点
煤化工汽化炉热电偶——高温高压耐磨
甚至很多化工厂的固废炉、废液炉里面的热电偶,也都容易被大颗粒掉下来砸坏。。
以及高流速下护套的振动计算,这原来不是传感器厂家的事, 业主、设计院也都推过来。。
解决这些问题,那就是相当的技术含量了
你要了解学习各种新材料、改进生产工艺、各种测试实验、开发模拟计算软件、甚至现场指导安装。。
写到这里,我不禁感慨
即使是最简单的热电阻、热电偶需求,
我们也要想办法进一步了解实际使用温度、使用压力、甚至流速, 以免在使用过程中产生泄露造成事故;
战战兢兢,如履薄冰
这么个热电阻、热电偶想做好,或者说做得更好,也是很难的
发表于 2022-2-17 01:55:55
另一方面, 有些特殊工况的热电 ...
有道理,学到了。
发表于 2022-2-17 16:06:01
宋伟18205508320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
安徽天康、川仪、天津中环、上自仪等等。
发表于 2022-2-22 14:36:08
鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
进口的是罗斯蒙特、e+h、西门子
发表于 2022-2-23 10:54:47
5233655cs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
热电阻 有没有哪些厂家能做到粉尘防爆的?   Ex td  A21
发表于 2022-2-23 13:45:59
天康,红光
发表于 2022-2-23 16:01:27
鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉 发表于 2022-2-23 10:54
进口的是罗斯蒙特、e+h、西门子
罗斯蒙特、e+h、西门子 等都是做变送器表头牛逼的厂家
罗蒙的传感器及护套应该是请人代工的;
e+h的有可能是意大利做的
西门子 自己肯定不做传感器
国内大部分的模式是进口的表头+国产热电阻、热电偶+护套
如有有特殊温度测量的需求或者难解决的问题,可以考虑我们苏州赛新自动化,
我们有信心也有能力来解决。
请见右侧我司网站
发表于 2022-2-24 05:48:17
热电阻,热电偶肯定选我们安徽天康啦,质量又好价格又便宜,货期还快
发表于 2022-2-25 13:03:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089714 second(s), 73 queries , Redis On.
