[求助] 92%浓硫酸卸车产生的刺激气味是什么成分?
3.4K |7
wx_孙浩?科发 139400VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
单位有个酸槽装92%的浓硫酸,每次卸车时屋里都会产生很浓的刺激气味,无法进人,不是说浓硫酸不会发吗?这气味的成分是什么?
发表于 2022-2-15 09:29:56
参与人数 2财富 +15 收起 理由
智者明 + 10 支持
威风的奥特曼。 + 5 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 wx_孙浩?科发 139400 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
主要是二氧化硫
发表于 2022-2-15 10:42:13
wx_孙浩?科发 139400楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
它是怎么还原回二氧化硫的那,怎么去除这些气体
发表于 2022-2-15 12:02:16
准备采用水膜式吸收塔结合喷淋,请问还用加碱吗?
发表于 2022-3-2 18:17:28
硫酸浓度太大,得到的是发烟硫酸H2SO4+SO3 , 遇到空气时SO3会跑出来的,所以有刺激性气味.
发表于 2022-3-2 19:37:18
谬论  发表于 2022-5-19 17:15
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
硫酸生产过程中溶解在浓硫酸中的二氧化硫,一般是硫铁矿制酸溶解的比较多,硫磺酸应为从干燥塔产酸,干燥空气的同时起到脱吸作用,溶解的会少一些。
发表于 2022-3-3 20:55:22
赞同5 楼智者明  的观点,一是浓硫酸中的三氧化硫,再有就是液体硫酸在浓度较高时,其液面的硫酸挥发也是明显的,显然从肉眼不能观察到,但您可以把硫酸上面的空气用吸收器吸收后,可以明显测出有硫酸的。这种情况越高越明显
发表于 2022-3-4 13:34:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.255868 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
