[原创] 油库阀门泄漏的原因及预防和排除方法
1.3K |1
Bonjour_GsAdxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
泄漏原因
一、阀体和阀盖泄漏:
①制造质量不高,阀体和阀盖本体上有砂眼、松散组织、夹碴等缺陷,铸铁阀件为常见;焊接不良,存在着夹碴、未焊透等。
②天冷冻裂。
③焊接不良,存在着夹碴。未焊透、应力裂纹等缺陷。
④铸铁阀门被重物撞击后损坏。
二、填料处的泄漏:
①填料选用不对,不耐介质的腐蚀,不耐高压或真空,不耐高温或低温。
②填料安装不对。
③填料超过使用期,已老化,丧失弹性。
④阀杆弯曲,有腐蚀、磨损。
⑤填料圈数不足,压盖未压紧。
⑥压盖、螺栓和其他部件损坏,是压盖无法压紧。
⑦操作不当,用力过猛等。
⑧压盖歪斜,压盖和阀杆间隙过小或过大,致使阀杆磨损,填料损坏。
三、垫片处的泄漏:
①垫片选用不对,不耐介质的腐蚀,不耐高压或真空,不耐高温或低温。
②操作不稳,引起阀门压力、温度上下波动。
③垫片的压力不够或者连接处无预紧间隙。
④垫片装配不当,受力不匀。
⑤静密封面加工质量不高,表面粗糙不平,有径向划痕。密封付互不平行。
⑥静密封面和垫片不清洁、混入异物。
四、密封面的泄漏
① 密封面研磨不平,不能形成密合线。
②阀杆与关闭件的连接处顶心悬空、不正或磨损。
③阀杆弯曲或装配不正,使关闭件歪斜或不逢中。
④密封面材质选用不当或没有按工况条件选用阀门,密封面容易产生腐蚀、冲蚀、磨损。
⑤堆焊和热处理没有按规程操作,因硬度过低产生磨损,因合金因素烧损产生的腐蚀,因内应力过大产生的裂纹。
⑥经过表面处理的密封面剥落或因研磨量过大,失去原来的性能。
⑦密封面关闭不严或因关闭后冷缩出现的细缝,产生冲蚀现象。
⑧切断阀当作节流阀、减压阀使用,密封面被冲蚀而破坏。
⑨阀门已到关闭位置,继续施加过大的关闭力,包括不正确的使用长杆、长扳手操作,密封面被压坏变形。
⑩密封面磨损过大而产生掉线现象即密封面不能很好地密合。
五、密封圈的泄漏
①密封圈辗压不严。
②密封圈与本体焊接、堆焊不良。
③密封圈连接螺纹、螺钉、压圈松动。
④密封圈连接面被腐蚀。
六、关闭件脱落产生的泄漏
①操作不良,使关闭件卡死或超过上止点,连接处损坏断裂。
②关闭件连接不牢固,松动而脱落。
③选用连接件材质不对,经不起介质的腐蚀和机械的磨损。
七、密封面嵌入异物的泄漏
①不常开启或关闭的密封面上容易沾染污物。
②介质不干净,含有磨粒、铁锈、焊碴等杂物卡在密封面上。
③介质本身含有硬粒物质。
预防和排除方法
一、阀体和阀盖泄漏
①提高铸造质量,安装前严格按规定进行强度试验。
②对气温在零度和零度以下的铸铁阀门应进行保温或者伴热,停止使用的阀门应排除积水。
③由焊接组成的阀体和阀盖的焊缝,焊后应进行探伤检验和强度试验。
④阀门禁止堆放重物,不允许用手锤撞击铸铁和非金属阀门
二、填料处的泄漏
①应按工况条件选用填料的材质和形式。
②重新安装填料。
③及时更换填料。
④进行纠正、修复。
⑤按规定上足圈数,压盖应对称均匀地压紧,并留足预紧间隙。
⑥及时修理损坏部件。
⑦以均匀正常力量操作,不允许使用长杆、长扳手操作。
⑧应均匀对称拧紧压盖螺栓,压盖与阀杆间隙过小,应适当增大其间隙,压盖与阀杆间隙过大,应更换压盖。
三、垫片处的泄漏
①应按工况条件选用垫片的材质和形式。
②精心调节,平稳操作。
③应均匀、对称地上紧螺栓,预紧力要符合要求,不可过大或过小。法兰和螺纹连接处应有预紧间隙。
④垫片装配应对正,受力均匀,垫片不允许搭接和使用双垫片。
⑤静密封面腐蚀、损坏、加工质量不高应进行修理、研磨,进行着色检查使静密封面符合有关要求。
⑥安装垫片时应注意清洁,密封面应用煤油清洗,垫片不应落地。
四、密封面的泄漏
①密封面研磨时,研具、研磨剂、砂布、砂纸等物件应选用合理,研磨方法要正确,研磨后应进行着色检查,密封面应无压痕、裂纹、划痕等缺陷。
②阀杆与关闭连接处应符合设计要求,顶心处不符合要求的,应进行修整,顶心应有一定的活动间隙,特别是阀杆台肩与关闭件的轴向间隙不小于2mm。
③阀杆弯曲应进行矫直,阀杆、阀杆螺母、关闭件、阀座经调整后,它们应在一条公共轴线上。
④选用阀门或更换密封面时,应符合工况条件,密封面加工后,其耐蚀、耐磨、耐擦伤等性能要好。
⑤重新堆焊和热处理,不允许有任何影响使用的缺陷存在。
⑥对密封面表面进行淬火、渗氮、渗硼、镀铬。
⑦阀门关闭或开启应有标记,对关闭不严的应及时修复。当因冷缩出现细缝时,应再次关紧。
⑧作为切断阀的阀门,不允许作为节流阀、减压阀使用,关闭件应处于不开或全关位置。
⑨阀门关闭力适当,手轮直径小于320mm只许一人操作,等于或大于320mm直径的手轮,允许两人操作,或一人借助500mm以内的杠杆操作。
⑩密封面产生掉线后,应进行调节,无法调节的应更换。
五、密封圈的泄漏
①注入胶黏剂或再辗压固定。
②重新补焊,无法补焊时,应清除原堆焊层,重新堆焊。
③ 应卸下清洗,更换损坏的螺钉,重新装配。研磨密封圈与连接座密合。对腐蚀严重的可用焊接或粘接等方法修复。
④可用研磨、粘接、焊接方法修复,无法修复时应更换密封圈。
六、关闭件脱落产生的泄漏
①关闭阀门不能用力过大,开启阀门不能超过上止点,阀门全开后,手轮要倒转1/4~1/2圈。
②关闭件与阀杆连接应正确、牢固,螺纹连接处应有止退件。
③重新选用连接件。
七、密封面嵌入异物的泄漏
①加强保养。关闭、开启阀门,关闭时留一条细缝,反复几次让流体将沉积物冲走。
②利用流体将杂物冲走,对无法用介质冲走的应打开阀门盖取出修理。
③应尽量选用旋塞阀、球阀和密封面为软质材料制作的阀门。
发表于 2022-1-22 15:00:58
当前内容由会员用户名 Bonjour_GsAdx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢资料共享
发表于 2022-1-23 10:10:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060906 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
