[讨论帖] 加氢冷高分酸性水PH值9.5有什么危害
4.3K |5
加氢冷高分酸性水PH值9.5,对碳钢和不锈钢有什么危害?
发表于 2022-1-20 11:22:04
王巍2 + 5 深入讨论
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 张学前 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
腐蚀呗。。。。这是最明显的吧
发表于 2022-1-20 14:09:15
王根荣 + 5 支持
王巍2 + 5 积极参与
张学前楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【防腐主管】
能给说下腐蚀机理吗,谢谢。
发表于 2022-1-20 14:25:53
       加氢冷高分酸性水PH值9.5,对碳钢和不锈钢确实有腐蚀作用。这里要对使用条件整体考虑,使用介质、温度、PH值等。这里酸性水中含有一定量的H2S氢、NH3、还含有CO2、CN-油等多种介质,PH值9.5。如果介质中PH值9.5其它因素不考虑,腐蚀较小。但是这里还有酸性水的腐蚀因子存在,这样在介质、PH值、温度、压力等的综合影响下会发生腐蚀,主要型式以应力腐蚀为主。发生部位以焊道及焊道的热影响区会出现一些裂纹。
发表于 2022-1-22 11:01:14
王根荣 + 5 深入讨论
海川小学3年  |  头衔:  【防腐主管】
大师,我还是云里雾里,PH升高说明氨及铵盐含量升高,因为硫化氢的溶解度是1:2.6,属于微溶;但二氧化碳和氰氢根我没考虑过,是如何反应得来的;您说的应力腐蚀,是什么元素导致的,与PH高有关系吗?
发表于 2022-2-7 16:06:07
     腐蚀情况: 经高压空冷,使其温度冷却至50℃左右进入冷高压分离器,该部位属于低温H2S-H2O-NH3类型。H2S在水中发生两极电离生成HS、S2-及H,与NH3生成NH4HS具有较强的腐蚀性。由于分离器温度低,会使NH4HS溶液产生结晶,形成垢下腐蚀。
    另外,在介质水中存在一定量的Cl(约几十PPM),与NH3生成NH4Cl,当水量少的时候很容易结晶析出,结晶后的NH4Cl吸水后局部会产生较强的酸性溶液环境,形成严重的垢下腐蚀。
    在低温条件下,这些腐蚀介质易在设备及管线流动性较差的部位,形成硫氢化氨和硫化氨垢物,造成设备的垢下腐蚀。
发表于 2022-2-8 13:41:16
王根荣 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075517 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
