一、问题现象:变送器无输出 检查与测试 1、查看变送器电源是否接反; 2、测量变送器的供电电源,是否有24V直流电压; 3、如果是带表头的,检查表头是否损坏(可以先将表头的两根线短路,如果短路后正常,则说明是表头损坏); 4、将电流表串入24V电源回路中,检查电流是否正常; 5、电源是否接在变送器电源输入端; 解决办法 1、把电源极性接正确。 2、必须保证供给变送器的电源电压≥12V(即变送器电源输入端电压≥12V)。 3、如果没有电源,则应检查回路是否断线、检测仪表是否选取错误(输入阻抗应≤250Ω); 4、表头损坏的则需另换表头,如果正常则说明变送器正常,此时应检查回路中其他仪表是否正常。 5、把电源线接在电源接线端子上。 二、问题现象:变送器输出≥20mA 检查与测试 1、变送器电源是否正常 2、实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 3、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 4、接线是否松动; 5、电源线接线是否正确 解决办法 1、变送器电源如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 2、重新选用适当量程的压力变送器。 3、压力传感器若是损坏,需发回生产厂家进行修理。 4、接好线并拧紧。 5、电源线应接在相应的接线柱上。 三、问题现象:变送器输出≤4mA 检查与测试 1、变送器电源是否正常 2、实际压力是否超过压力变送器的所选量程; 3、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 解决办法 1、变送器电源如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 。 2、重新选用适当量程的压力变送器。 3、压力传感器若损坏,需发回生产厂家进行修理。 四、问题现象:压力指示不正确 检查与测试 1、变送器电源是否正常 2、参照的压力值是否一定正确 3、压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致 4、压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确 5、变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω 6、多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路; 7、相应的设备外壳是否接地 8、是否与交流电源及其他电源分开走线 9、压力传感器是否损坏,严重的过载有时会损坏隔离膜片。 10、管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道,有杂质时会使测量精度受到影响; 11、管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时在-20~70℃以内。 解决办法 1、变送器电源如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/( 0.02A) Ω。 2、如果参照压力表的精度低,则需另换精度较高的压力表。 3、压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致。 4、压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在千分之一及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入。 5、变送器负载的输入阻抗应符合RL≤,如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等。 6、多点纸记录仪没有记录时输入端如果开路则:1、 不能再带其他负载;2、 改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪。 7、相应的设备外壳接地。 8、与交流电源及其他电源分开走线。 9、压力传感器若损坏,需发回生产厂家进行修理。 10、管路内有沙子、杂质等堵塞管道时,需清理杂质,并在压力接口前加过滤网。 11、管路的温度过高,加缓冲管以散热,使用前在缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命
