↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 请问阻火器是否能参与管道系统气压试验
10.4K |12
三石先生_gWtDdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
各位海友好!
      我项目尾气改造系统马上要进行管道气压试验,设计压力1.0Mpa,气压试验压力为1.15Mpa,管线系统里有增压风机,增压风机的进、出口管线上均设计安装有阻火器 ,请问阻火器是否能一起参与气压试验?另外哪里有不能参与管道压力试验的管道元件清单?管道规范里很少,不全面。
发表于 2022-1-13 08:01:28
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 三石先生_gWtDd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
三石先生_gWtDd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
欢迎大家踊跃参与讨论,给予高分打赏
发表于 2022-1-13 08:45:53
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
可以一起,不过这么高压力做气压?
发表于 2022-1-13 09:47:03
参与人数 1财富 +20 收起 理由
三石先生_gWtDd + 20 积极参与
hcer 发表于 2022-1-13 09:47
可以一起,不过这么高压力做气压?
1.15Mpa没有超过规范规定的1.6Mpa,我觉得没问题啊。正常使用下管道是微正压状态,但是设计压力是1.0,只能按规范要求进行气压试验,没什么问题。
发表于 2022-1-13 09:54:27
海川硕士  |  头衔:  TA暂未设置
三石先生_gWtDd 发表于 2022-1-13 09:54
1.15Mpa没有超过规范规定的1.6Mpa,我觉得没问题啊。正常使用下管道是微正压状态,但是设计压力是1.0,只 ...
发表于 2022-1-13 10:24:03
是的,看错了,设计要求使用气压试验,因为管道介质是气体  详情 回复 发表于 2022-1-13 13:09
阻火器的管道压力一般不超过0.1mpa.
发表于 2022-1-13 11:18:45
三石先生_gWtDd + 10 积极参与
阻火器的作用是用于隔离可能产生燃烧的火焰的,一般是用在常压和微正压的管线和容器上,管道系统试压时,一般阻火器通过大气或通向安全气氛的一侧是敞开,可以在阻火器可燃气侧设置阀门并将阀门关闭后试压。如果阻火器在管道上是畅通状态,那试压时阻火器的泄漏量可太大了。
不知道这方面的规范,个人现场经验。
发表于 2022-1-13 12:22:13
参与人数 1财富 +20 收起 理由
发表于 2022-1-13 13:09:07
正常使用时管道里确实是微正压状态
发表于 2022-1-13 13:11:04
勇者无惧_S37u3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
不建议参与管道直接试压!原因很简单,首先管道安装过程难免会进入有一些颗粒、沙子、飞尘等垃圾废料。如果管道安装完毕后没有吹管,阀门直接参与管道试压,管道内的一些颗粒垃圾很可能会损坏阀体内壁和其它内件密封面等。因此,建议阀门做完试验后再安装!
发表于 2022-1-13 15:48:44
参与人数 1财富 +20 收起 理由
勇者无惧_S37u3 发表于 2022-1-13 15:48
不建议参与管道直接试压!原因很简单,首先管道安装过程难免会进入有一些颗粒、沙子、飞尘等垃圾废料。如果 ...
感谢回复,考虑到压力试验完成后需要对管道进行吹扫,仍需要拆除阻火器,干脆将阻火器全部拆除,做假管连通,待试压、吹扫完成后再进行复位安装。主要考虑保护阻火器内部清洁度
发表于 2022-1-13 16:17:49
xiaozi123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
三石先生_gWtDd 发表于 2022-1-13 16:17
感谢回复,考虑到压力试验完成后需要对管道进行吹扫,仍需要拆除阻火器,干脆将阻火器全部拆除,做假管连 ...
一般情况下,阻火器不参与试压,除非能判断出阻火器这泄露的量。
发表于 2022-1-19 14:55:12
是的,所有的阻火器已经拆除
发表于 2022-1-19 16:25:16
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.220804 second(s), 102 queries , Redis On.
