[求助] 为什么正构烷烃的十六烷值高于异构烷烃,有没有理论依据。下面的规律只是实验测得,有什么原因吗?
9.3K |3
天秤上的猪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
柴油的十六烷值决定于它的化学组成,各种烃类的十六烷值显著不同,其大体规律如下:
(1)烷烃  正构烷烃的十六烷值最高,并且,相对分子质量越大,十六烷值越高。碳数相同的异构烷烃的十六烷值比正构烷烃的低。
(2)烯烃  正构烯烃有相当高的十六烷值,但稍低于相应的正构烷烃。支链的影响与烷烃相似。
(3)环烷烃  环烷烃的十六烷值低于碳数相同的正构烷烃和正构烯烃,有侧链的环烷烃的十六烷值比无侧链的环烷烃的更低。
(4)芳香烃  无侧链或短侧链的芳香烃的十六烷值最低,且环数越多,十六烷值越低。带有较长侧链的芳香烃的十六烷值则相对较高,而且随侧链链长的增长其十六烷值增高。碳数相同的直链烷基芳烃比有支链的烷基芳烃的十六烷
发表于 2022-1-9 07:09:25
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 感谢分享
当前内容由会员用户名 天秤上的猪 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
十六烷值是衡量柴油在压燃式发动机中发火性能的重要指标。十六烷值越高,表明柴油的发火性能好、滞燃期短、燃烧均匀、发动机发动平稳。十六烷值低则表明燃烧发火困难,滞燃期长,发动机工作状态粗暴。但十六烷值过高,也将会由于局部不完全燃烧,而产生少量黑色排烟。
组分中的氢碳比越高,分子间距越大,则自燃点越低,发火性越好,十六烷值越高。
柴油的十六烷值与其化学组成及馏分组成有关。在碳原子数相同的各种柴油组分烃类中,正构烷烃的十六烷值最高,稠环芳烃的十六烷值最低,烯烃、环烷烃介于烷烃与芳烃之间。烃类的异构程度越高,环数越多,其十六烷值越低;环烷烃和芳香烃随带侧链长度的增加,其十六烷值随之增加,而随侧链分支的增多,十六烷值随之减少。为使柴油发动机的工作平衡,通常使用含烷烃较多的、十六烷值高的直馏柴油。但十六烷值并不是越高越好,十六烷值高,意味着烷烃含量多。但含烷烃多的柴油凝点也随之增高,加上烷烃热安定性较差,在燃烧初期部分烷烃在燃烧室发生热分解,分解出大量的碳,这些碳的燃烧需要较长的时间,来不及燃烧的碳以烟的形态从排气管中排出,污染大气并使耗油量增加。所以柴油的十六烷值,不是越高越好,根据发动机试验和行车试验结果证明,要保证柴油的均匀燃烧和不致使耗油量不必要的增大,一般柴油的十六烷值达到40~50,就可以保证柴油机正常工作。
发表于 2022-1-9 08:16:16
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 感谢分享
中原人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2022-1-9 11:52:37
天秤上的猪楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
altpage 发表于 2022-01-09 08:16
十六烷值是衡量柴油在压燃式发动机中发火性能的重要指标。十六烷值越高,表明柴油的发火性能好、滞燃期短、燃烧均匀、发动机发动平稳。十六烷值低则表明燃烧发火困难,滞燃期长,发动机工作状态粗暴。但十六烷值过高,也将会由于局部不完全燃烧,而产生少量黑色排烟。<br /><br />组分中的氢碳比越高,分子间距越大,则自燃点越低,发火性越好,十六烷值越高。<br /><br />柴油的十六烷值与其化学组成及馏分组成有关。在碳原子数相同的各种柴油组分烃类中,正构烷烃的十六烷值最高,稠环芳烃的十六烷值最低,烯烃、环烷烃介于烷烃与芳烃之间。烃类的异构程度越高,环数越多,其十六烷值越低;环烷烃和芳香烃随带侧链长度的增加,其十六烷值随之增加,而随侧链分支的增多,十六烷值随之减少。为使柴油发动机的工作平衡,通常使用含烷烃较多的、十六烷值高的直馏柴油。但十六烷值并不是越高越好,十六烷值高,意味着烷烃含量多。但含烷烃多的柴油凝点也随之增高,加上烷烃热安定性较差,在燃烧初期部分烷烃在燃烧室发生热分解,分解出大量的碳,这些碳的燃烧需要较长的时间,来不及燃烧的碳以烟的形态从排气管中排出,污染大气并使耗油量增加。所以柴油的十六烷值,不是越高越好,根据发动机试验和行车试验结果证明,要保证柴油的均匀燃烧和不致使耗油量不必要的增大,一般柴油的十六烷值达到40~50,就可以保证柴油机正常工作。
发表于 2022-1-11 00:43:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126367 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
