↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[行业动态] 关于立式换热无吊耳的吊装方法
11.9K |6
晨曦律动VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
       关于立式换热器无吊耳的吊装方案,由于设计院没有设计检修吊耳,在检修时采用钢丝绳捆扎吊装,在吊装过程中,由立式放为平躺,这个过程中两根钢丝绳在封头处容易滑动,这个滑动在吊装里很危险,所以想怎么避免这个滑动,应该采取什么措施想和各位大神讨论一下。
发表于 2022-1-8 13:07:24
qy576100527 + 6 支持
当前内容由会员用户名 晨曦律动 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主说的问题基本很少出现,一般设备都会带吊耳。也有极少数不带的情况,有几个建议:
1、直接捆扎。建议使用吊带,比钢丝绳的接触面稍大一些,摩擦力稍大。一般起重工都会做锁扣。
2、封头中间有法兰的,可以自制配对法兰并焊接吊耳,当然要考虑封头的厚度及稳定性。
3、做翻倒式抱杆,就是比较费劲一些。
4、立式换热器上一般会有操作平台,也可在平台预留垫板上焊接吊耳,吊装完毕后再切除。
暂时想这么多,不知道对你有没有用
发表于 2022-1-8 15:13:44
没有吊耳,安装支座总有的吧,否则换热器难道悬空,利用支座吊装不就可以了吗
发表于 2022-1-8 16:56:16
建议上个图片最好,便于讨论。
发表于 2022-1-8 17:19:57
晨曦律动楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
1、直接捆扎。建议 ...
我这个换热器容易堵塞,介质和自重会有17吨左右,用吊带可能不太安全;我们现场采用上封头法兰位置捆扎,立着吊起来没问题,由立着放为平躺这个过程两根捆扎的钢丝绳及锁扣会容易滑,这样吊装很不安全,我在想着你的第3点翻倒式抱杆这个是什么结构怎么操作;我们这个是压力容器,自己在上面焊吊耳行不通;我想是做一个类似于抱箍的东西卡在筒体上法兰,抱箍上设置吊耳,这么处理,不知道可不可行。
发表于 2022-1-8 20:22:33
第三种的形式,没找到相关的资料,就给你手绘一张简图,看一下。
补充一下,第一,吊带分很多的吨位,十几二十吨的东西,不在话下。
第二,压力容器是不允许在本体上直接焊接,但是在平台结构的垫板或者叫衬板、护板上焊接是没有问题的。
你想采用抱箍式的结构,除非是用焊接,否则对容器本身的外加力也不小反而更容易造成设备变形,更容易发生滑移。
发表于 2022-1-9 10:41:46
wx_张跃峰42576VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
我们厂工人都用布袋捆,钢丝绳太细
发表于 2022-1-14 10:13:26
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.081790 second(s), 77 queries , Redis On.
