[工艺选型] 原油工艺管线换热
6.1K |8
XPAQSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
想了解一下将原油管线DN700,管线升温20℃,满足50℃生产需要,想了解市面上的生产厂家些?业绩不错质量不错的厂家。
发表于 2021-12-21 09:26:23
HSLJHZ + 10 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 XPAQS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sunxcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你的需求不清楚啊。
你是要把DN700的管道从20度升温到50度,还是要把管道中的原油加热到50度啊?
如果是把原油加热到50度,你总得告诉别人原油流量吧。
发表于 2021-12-21 09:36:56
XPAQS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
sunxc 发表于 2021-12-21 09:36
你的需求不清楚啊。
如果是 ...
管道中的原油加热到50度,流量1900m3
发表于 2021-12-21 10:00:50
勒小斯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
板式换热器?
发表于 2021-12-21 10:31:42
流量很大,温升不大。
管壳式换热器可以用。
热源呢?--蒸汽?
发表于 2021-12-22 11:11:03
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 提高温度有多种方式,用户自己想法如何?例如以加热炉方式或换热器方式,现场能提供哪种热源,允许损失压力降等。
2 换热设备市面上厂家很多,要看所选设备的规格类型,
3 由于流量比较大,假如选用单台换热器则规格会较大,而采用多组并联可以采用较小规格,这些对制造厂家选择均不同。
发表于 2021-12-22 11:28:08
sunxc 发表于 2021-12-22 11:11
流量很大,温升不大。
管壳式换热器可以用。
热源呢?--蒸汽?
是的 热源是蒸汽,300mm的蒸汽管线。
发表于 2021-12-23 09:27:30
lupg 发表于 2021-12-22 11:28
1 提高温度有多种方式,用户自己想法如何?例如以加热炉方式或换热器方式,现场能提供哪种热源,允许损失压 ...
现场使用蒸汽换热的方式,长输管线需要将原油温升,找有相关业绩的厂家咨询交流。
发表于 2021-12-23 09:30:11
粗看了一下,如果使用单台换热器,需要的换热面积较大,如果现场空间允许不妨选用并联的换热器组,对设备要求也不苛刻
发表于 2021-12-23 22:12:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.083696 second(s), 73 queries , Redis On. 网站数据统计
