↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 如何选择蒸汽截止阀
11.6K |2
加入千万工业人行列
如何选择蒸汽截止阀
截止阀可用于需要开/关控制的各种场合,截止阀用来改变过程介质流向;截断流体是为了: 设备维护、拆除设备、关闭设备。
截止阀的直线运动特点是关闭件沿直线运动,但流体的流动方向会和关闭件的运动方向垂直。线性运动阀的主要特点是靠阀杆上的关闭件紧密关闭。截止阀阀芯为球形阀,球形阀是直线运动阀门的主要种类,应用广泛。流体必须要在截止阀的阀芯阀座改变一下方向,然后继续向前。这种布置有一个主要好处,就是开关更快,因为球形阀芯和阀座之间的距离很短,当要频繁开关阀门时这是一个很大的优点,缺点就是流体不得不在阀芯处改变一下流向,这就增加了流动阻力,也会产生湍流震动。
球形截止阀密封好,这意味着可以应用于更高的温度和压力,例如蒸汽系统,更为安全,流体损失更少。由于上游流体的压力作用在阀芯上并把力传递给阀杆,这使得关闭阀门比较困难,这样就限制了球形截止阀的口径只能做到DN400。
为避免过程介质沿阀杆泄漏出流体和外部环境之间必须要有一道阻止屏障,阀杆密封有两种方式:压盖填料密封和波纹管密封。压盖填料由聚合材料构成,如:较典型的PTFE,紧密的填充在阀杆和阀盖之间,阻止了过程介质的泄漏。
在波纹管密封截止阀上采用了可伸缩的金属波纹管,波纹管一端和阀杆连为一体,另一端紧密压在阀盖下面,这样阻止了流体的外泄。
波纹管随阀杆上下运动而伸张收缩,波纹管密封很有效,为零泄露。波纹管上有防扭转装置,阻止波纹管和阀杆一起扭转,该装置非常重要,否则波纹管不断扭转就会导致失效,引发泄露。
虽然比波纹管密封阀便宜,但压盖填料密封阀密封性不如波纹管,如果压盖填料密封阀没有使用一定的时间,填料就会变硬,下次使用该阀时就会泄露,而波纹管密封就不会有这个问题,而且压盖填料密封阀需定期更换填料,但波纹管密封阀10000次开关之内一般都无需维护。
在蒸汽的输送、分配、使用中,最好的选择是波纹管密封截止阀。大量的食品企业在蒸汽管道上,尤其是分汽缸上填料的截止阀都逐步更换为DBF波纹管密封截止阀。DBF波纹管密封截止阀使用年限都在5年以上,阀门非常关灵活、而且更重要的是从来未出现漏汽的故障,也不需要经常进行维护更换填料。
不仅操作轻便,没有关闭不严的问题,消除内漏;关键是阀杆部分采用高钛不锈钢波纹管密封,永久杜绝了外漏的可能。
实践证明瓦特节能的波纹管密封截止阀的一个优势就是不需要任何的维护,**减轻了蒸汽系统的维护需求,节约成本,减少食品企业非计划停机。
发表于 2021-12-20 13:26:53
当前内容由会员用户名 瓦特节能 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/1)
蒸汽阀,基本要求内件耐高温,耐冲刷。且操作时无伤~
发表于 2021-12-20 15:01:20
海川居民  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   已实名认证   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
发表于 2021-12-21 16:44:36
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.062187 second(s), 59 queries , Redis On.
