[求助] 不锈钢设备整体热处理
1.3K |8
向往蓝天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP贵州省
       我们接到一台不锈钢设备,直径φ700,材质S30408,设计压力6.3MPa;要求设备做完后整体固溶处理,这是怎么回事?一般不锈钢都不需要热处理的。
发表于 2021-12-8 16:19:01
参与人数 2财富 +20 收起 理由
梦幻100 + 10 深入讨论
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 向往蓝天 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有的,主要是消除晶间腐蚀的倾向。
发表于 2021-12-8 16:28:55
参与人数 1财富 +15 收起 理由
梦幻100 + 15 深入讨论
什么介质?
发表于 2021-12-8 18:02:58
高压容器必须要做的。
发表于 2021-12-9 08:50:52
梦幻100 + 5 积极参与
向往蓝天楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
智者明 发表于 2021-12-8 16:28
有的,主要是消除晶间腐蚀的倾向。
介质是锅炉给水,这个应该没什么腐蚀。
发表于 2021-12-10 08:31:15
锅炉给水
发表于 2021-12-10 08:31:35
CHANGBAISHI 发表于 2021-12-9 08:50
高压容器必须要做的。
这个标准中有依据吗?
发表于 2021-12-10 08:32:27
呵呵,有很多问这样的问题,机械性的回一句“有么?”。 有的,如果想要,就向要求你的人索取最好。否则是无的放矢,你可以抵制。。。。。 这是从管理角度说事。 若是从技术原理说事,你可以到网上搜一下这个词汇  详情 回复 发表于 2021-12-10 08:52
向往蓝天 发表于 2021-12-10 08:32
这个标准中有依据吗?
这是从管理角度说事。
若是从技术原理说事,你可以到网上搜一下这个词汇,解释得很清楚的。
供参考。
发表于 2021-12-10 08:52:31
参与人数 1财富 +20 收起 理由
梦幻100 + 20 深入讨论
这个设备估计要求比较严格,一般产品进过焊接,会有热影响区,这个部位的耐腐蚀性能会减弱,产品经过固溶处理之后,将会让热影响区很好的回复性能。
发表于 2021-12-14 13:28:02
梦幻100 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124424 second(s), 72 queries , Redis On.
