[求助] 是否属于压力容器?
3.6K |22
请问各位大佬,盛装丙烯聚合催化剂的包装桶,工作压力查不到相关信息,无法判断,如图片所示的容器算压力容器吗?
发表于 2021-12-7 14:01:02
当前内容由会员用户名 gjtc009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看外形应该不属于压力容器,但是内部装填的东西应该属于易燃介质。
发表于 2021-12-7 14:55:19
蟻戢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
压力容器是指同时具备下列三个条件的容器
1、工作压力(PW)≥0.1MPa(不含液体静压力)。
2、内直经(非圆形截面积指最大尺寸)≥0.15M且容积V≥0.025M3。
3、盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度大于等于标准沸点的液体。
这种催化剂一般是微正压,达不到压力要求,同时一般是干粉或者淤浆催化剂,一般也不满足第三条,所以不是压力容器
发表于 2021-12-7 16:26:41
这是老黄历了。  详情 回复 发表于 2021-12-14 08:30
正解!  发表于 2021-12-10 16:31
strikefreedom + 2 支持
应该不属于吧,看样子没那么大压力
发表于 2021-12-7 17:24:24
建议还是在危化范畴查找相关规定为好,好像算压力容器了,还是依相关规定为准,危化品不同于普通。供参考。
发表于 2021-12-8 08:57:19
气瓶!
发表于 2021-12-8 18:30:19
不是气瓶 内容器盛装的物品对氧气和水分(这两种物质刚好都存在于环境大气中)有严格禁忌,所以充装运输储存过程中,采用正压充气(通常惰性氮气)的方式。我们照片上看到管接头的大致是充压管接头(稍远一点的桶上  详情 回复 发表于 2021-12-9 08:48
几人行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
不是气瓶
内容器盛装的物品对氧气和水分(这两种物质刚好都存在于环境大气中)有严格禁忌,所以充装运输储存过程中,采用正压充气(通常惰性氮气)的方式。我们照片上看到管接头的大致是充压管接头(稍远一点的桶上应该是示压压力表)。为了尽可能保证与空气接触,管理者还设置了盲板。
至于外容器,一是为了防护上述附属设施如压力表管嘴等,另一方面,外容器的规整几何形体利于运输和储存的堆垛
发表于 2021-12-9 08:48:38
充氮保护了吧,应该不是压力容器!
发表于 2021-12-9 11:13:44
dolphin_starVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
虽然不是压力容器,应该是危险化学品吧
发表于 2021-12-9 16:13:01
应该不以属于,如果是压力容器,要临检和备案,这个没有注明压力应该是不会通过的
发表于 2021-12-10 10:01:21
三乙基铝成品罐,是移动式压力容器,不在TSG21管辖范围。
发表于 2021-12-10 16:23:09
不是,盛装的介质不是气体,不是液化气体,在正常存放的情况下一个温度不高于或者等于标准沸点。
发表于 2021-12-11 09:10:51
不是压力容器,盛装压力常压吧!
发表于 2021-12-12 19:41:36
向往蓝天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
应该是移动式压力容器
发表于 2021-12-14 08:22:47
蟻戢 发表于 2021-12-7 16:26
压力容器是指同时具备下列三个条件的容器
这是老黄历了。
发表于 2021-12-14 08:30:04
很简单的问题。容积做成30L以下,永远也不会属于压力容器。
发表于 2021-12-14 08:35:06
请教一下,新规定是啥?
30L以下不太现实,不符合实际生产要求
发表于 2021-12-14 10:07:26
TSG21-2016  详情 回复 发表于 2021-12-15 07:51
应该不是压力容器,可能仅仅是微正压保护而已。
发表于 2021-12-14 11:05:36
不算压力容器的
发表于 2021-12-14 14:50:09
蟻戢 发表于 2021-12-14 10:07
请教一下,新规定是啥?
30L以下不太现实,不符合实际生产要求
TSG21-2016
发表于 2021-12-15 07:51:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.342326 second(s), 97 queries , Redis On. 劰载中...
