[讨论] 压力容器工作压力1.3MPa,设计压力1.8MPA,法兰能用16公斤吗?
4.9K |33
馃敟馃擾mZUjaVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--不能-登录查看全文
发表于 2022-1-5 05:45:49
workingingVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
简介--虽然法兰公称压力和材质、温度有关,但最低好不能低于设计压力吧。-登录查看全文
发表于 2022-1-5 08:11:14
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--1、按标准选用,符合标准条件下,免计算。 2、按标准选用,并不符合标准条件,计算通过,也可使用-登录查看全文
发表于 2022-1-5 08:38:36
简介--不可取,楼上给了好多建议,另外法兰选择不仅仅看压力吧,结合其他工艺参数,可能最后1.6的法兰都不能用到1.6压力的工况上-登录查看全文
发表于 2022-1-5 16:54:04
sgwyqwVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--需要考虑材质及设计温度,一般许用的压力值高于压力。-登录查看全文
发表于 2022-1-6 21:05:01
wutao3430VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP云南省
简介--342813531 发表于 2022-1-5 16:54 不可取,楼上给了好多建议,另外法兰选择不仅仅看压力吧,结合其他工艺参数,可能最后1.6的法兰都不能用到1 ... 耐压试验为1.25倍 ...-登录查看全文
发表于 2022-1-17 14:45:58
简介--有标准法兰尽量选标准法兰,要按标准要求选。标准法兰是批量制造,造价低,采购周期短,另外很多情况标准法兰是校核不通过的。有的法兰两具等级法兰是完全一样的,可能不按参数选使用没问题,但作为设计人员,你为什 ...-登录查看全文
发表于 2022-1-17 15:21:49
同意你的问题,不要换位思考  详情 回复 发表于 2022-1-21 18:50
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
⑥②($_$)多VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--要用25公斤的-登录查看全文
发表于 2022-1-18 15:51:57
keneng88VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--不用研究,不能。-登录查看全文
发表于 2022-1-19 14:55:08
简介--wdz2k 发表于 2022-1-17 15:21 有标准法兰尽量选标准法兰,要按标准要求选。标准法兰是批量制造,造价低,采购周期短,另外很多情况标准法 ... 同意你的问题,不要换位思考 ...-登录查看全文
发表于 2022-1-21 18:50:11
sloospVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--工作温度下最高允许压力如果低于1.6MPa,原则上是可以的,但是不建议这么用。-登录查看全文
发表于 2022-3-22 17:44:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179932 second(s), 111 queries , Redis On. | 网站统计 |
