[讨论帖] 工业加热炉烟气氮氧化物怎么形成的
2.6K |8
工业加热炉的烟气中氮氧化物时什么形成的。
加热炉燃烧介质是干气,什么组分影响烟气氮氧化物
发表于 2021-11-25 14:21:49
沙漠里的游鱼 + 3 感谢分享
当前内容由会员用户名 牟康 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议最好细化问题,便于讨论。
工业加热炉用途广泛,干气的组分也是要明确的,以及涉及的物料等因素最好明确。供参考。
发表于 2021-11-25 15:31:36
沙漠里的游鱼 + 2 支持
这个看温度,好像温度达到多少后,就容易形成
发表于 2021-11-25 16:43:05
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一般干气,甲烷含量在95%以上
一般情况下燃烧不会产生氮氧化物。
可是
在炉膛内,一次二次风助燃效果好的情况下,燃烧充分
燃烧温度超过800度,尤其是在1500℃的时候,就会有氮氧化物,这是初中化学里学过的,不具体解释了。
空气中是含氮气的,燃烧过程中几乎一半的氮气都会转化为氮氧化物。
所以啊
减少氮氧化物的三个办法:降低燃烧温度,降低空气量,缩短高温时间。
咱们市面上常见的所谓“低氮燃烧机”,其实就是比例调节空气量,预燃烧,火焰分割。基本上还是那三个办法的解决方案,
发表于 2021-11-25 16:53:55
除了空气中氧气与燃料有机组分发生氧化燃烧的主反应以外,空气中的氮气与氧气组分之间也多少有点副反应而生成氮氧化物。硝酸生产过程中只是利用催化剂并优化操作条件加速了这个反应。
发表于 2021-11-26 13:48:52
金灶沐_ygKkgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
以后海川就是我的家
发表于 2021-11-27 14:53:25
燃料气在燃烧过程中会把空气中的氮气进行氧化反应;温度在450℃以上更有利于降低氮氧化物;
发表于 2021-11-28 14:37:00
wx_tugm74381VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
采用低氮火嘴,主要就是要降低火焰中心温度,采取低火焰多火嘴。我们控制得一直不错
发表于 2021-12-26 17:01:30
los__angelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
简之_myP89 发表于 2021-11-25 16:53
一般干气,甲烷含量在95%以上
一般情况下燃烧不会产生氮氧化物。
可是
正解
发表于 2021-12-28 17:05:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.201831 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
