[资源分享] 【海川氢能源】电解1千克氢需要多少度电?
14.8K |16
看到有网友说最少需要83度电
又有说国产的碱性电解槽,水平与国外一样!55-58kw出1kg压缩后的氢气
发表于 2021-11-24 13:13:02
先说用多少水吧,设需要水的质量为x
H2O~~~~~~~~~~~~H2
18 2
x 1kg
x=(18×1kg)/2=9kg
即需要水的质量为9kg
再说用电量,1kg氢气的物质的量为n=1000g/(2g/mol)=500mol,
每生成1mol氢气需要转移2mol电子,
500mol氢气则需要1000mol电子,
根据法拉第常数F=96485C/mol,也就是1mol电子所带电荷量为96485C,
则1000mol电子所带电荷量为96485000C,
即需要电荷量为96485000C。
然后你可以根据Q=It,知道电流可以算时间。
当然这些只是理论上的,实际上效率肯定低于100%,实际值要大于理论值。
网上看到的
发表于 2021-11-24 13:20:22
您就说说需要多少度点吧  详情 回复 发表于 2021-11-24 13:21
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
威风的奥特曼。 发表于 2021-11-24 13:20
先说用多少水吧,设需要水的质量为x
H2O~~~~~~~~~~~~H2
18 2
您就说说需要多少度点吧
发表于 2021-11-24 13:21:55
[attachimg]2930908[/attachimg]还有这样说的  详情 回复 发表于 2021-11-24 13:24
沙漠里的游鱼 发表于 2021-11-24 13:21
您就说说需要多少度点吧
image.webp 还有这样说的
发表于 2021-11-24 13:24:11
那就是一楼说的还有提高改善  详情 回复 发表于 2021-11-24 13:51
那就是一楼说的还有提高改善
发表于 2021-11-24 13:51:29
也都是理论值吧,实际情况不知道  详情 回复 发表于 2021-11-24 14:08
沙漠里的游鱼 发表于 2021-11-24 13:51
那就是一楼说的还有提高改善
也都是理论值吧,实际情况不知道
发表于 2021-11-24 14:08:52
极端理论值,无损耗的  详情 回复 发表于 2021-11-24 17:07
威风的奥特曼。 发表于 2021-11-24 14:08
也都是理论值吧,实际情况不知道
极端理论值,无损耗的
发表于 2021-11-24 17:07:05
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
根据法拉第电解定律可以计算理论电量,然后根据电流效率可以计算实际电量
发表于 2021-11-25 05:59:32
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–德克萨斯州–达拉斯–达拉斯Cogent
根据国标,大型电解水制氢装置(产量大于60标方/小时)一级能耗不能高于4.3KW/方氢气,算下来一千克氢气需要消耗48.16KW电,这个不含水处理及氢气压缩的电耗
发表于 2021-12-2 17:21:28
那我国的电解制氢的水平基本上是在国际水平了 不过以这个耗电量,电解制氢再做能源动力,其实是不划算的???  详情 回复 发表于 2021-12-2 20:11
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
hawkings 发表于 2021-12-2 17:21
根据国标,大型电解水制氢装置(产量大于60标方/小时)一级能耗不能高于4.3KW/方氢气,算下来一千克氢气需 ...
发表于 2021-12-2 20:11:17
kokofanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
目前实际一个标方5度电左右。1kg约55度电
发表于 2023-5-17 15:13:38
一公斤才十方????  详情 回复 发表于 2023-5-30 10:39
allfriendsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不过以这个耗电量,电解制氢再做能源动力,其实是不划算 ...
单算能量转化肯定不划算,但是现在制氢都是用峰值的绿电,不用也是丢掉
发表于 2023-5-29 15:50:59
沙漠里的游鱼 + 3 鼓励新同学参与
一公斤才十方????
发表于 2023-5-30 10:39:49
氢气密度0.0899 kg/m³(101.325 kpa, 0°C)
发表于 2023-5-31 17:28:27
Leo_TeUmeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在电解槽的电耗做的好一点4.3-4.5Kw/Nm3/h,所以1kg氢气大约电耗在45Kw的样子
发表于 2023-6-6 08:11:56
学习学习了
发表于 2023-6-29 09:28:09
欢迎更多参与论坛交流  详情 回复 发表于 2023-6-29 10:46
欢迎更多参与论坛交流
发表于 2023-6-29 10:46:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.418801 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
