[原创] 螺旋输送机的理论输送能力
933 |2
yuyin2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
螺旋输送机的理论上的出渣能力可以通过以下公式进行计算:
Q=π4×D2-d2×P-t×n×60,容积率 η=100%。而在掘进过程中 ,
实际的最大出土量可用以下公式进行计算:
( 假定是在最大掘进速度下 )Q1=π4×Ds2×ν×60
式中:D- 螺旋输送机的内径;d螺旋输送机中心轴的直径;p- 螺距;t- 螺旋输送机螺旋叶片厚度;n- 螺旋输送机的最高转速、盾构机开挖直径、盾构机的最高推进速度。
盾构机此次提供的的计算参数为:D=0.8md=276mmP=640mmt=40mmn=16rpm6.3m0.08m/min
计算结果:螺旋输送机的理论输送能力Q=280m3/h (η=100%)、盾构机在最高掘进速度下的理论出渣量:Q1(100%)=150m3/hQ1(130%)=195m3/h,得到安全系数为 1.43
发表于 2021-11-19 16:22:25
参与人数 1财富 +15 收起 理由
梦幻100 + 15 深入讨论
当前内容由会员用户名 yuyin2017 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-11-23 11:16:08
发表于 2021-11-23 16:40:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050119 second(s), 52 queries , Redis On.
