[行业动态] CT系列高精密恒温浴槽
1.9K |1
适用领域:
适用于聚酯PET、PBT、尼龙PA6、PA66等、聚碳酸酯PC、聚氯乙烯PVC、聚丙烯腈PAN、聚丙烯酰胺PAM、聚偏氟乙烯PVDF、有机硅类、有机玻璃PMMA、聚乳酸PLA、PGA、纤维素CA、MCC、纤膏等聚合物材料的测试,并能完全满足ISO1628、ASTMD4603、GB/T14190、ISO307、ASTMD789、GB/T12006、HB/T2234、GB/T3401、GB/T12005、GB17514、GB/T28610、药典等国际国内标准。
产品说明:
CT系列高精密恒温浴槽
测量粘度的准确及高精度都需要一个恒温的环境!浴槽温度保持恒定且整个浴槽的温度均匀,独特的设计保证了整个浴槽的温度均匀度达到±0.01℃以上,为粘度实验结提供了一个非常恒定的环境。
浴槽采用双仓体原理设计和独特的循环方式:槽体设计有搅拌仓和测量仓,测量仓内的液面高度可不受浴液的蒸发而维持恒定,双仓的隔离板可以自由拆除进行日常清洗维护,为方便清洗并在底部设计了排水阀结构。
温控器采用原装进口,高精度温控且具有自适应PID调节功能。
安全性:除具有低浴位报警功能、高温切断保护功能外还内置了空气漏电保护开关,保证使用过程中的安全。
透明视窗及照明设计,可以直接对浴槽内部及测试过程进行观察;需要注意的是温度小于20℃时,视窗玻璃会有结露现像影响视觉观察。
内胆采用不锈钢设计,使使用寿命达到最大化。
多工位设计,可满足1-6个测试工位自动或手动测量。
主要技术参数:
机型
恒温精度
温度均匀度
加热功率
工作温度
外形尺寸CM
CT-2
≤±0.01℃
≤±0.01℃
1000W
10~90℃
长65X宽28X高56
CT-4
≤±0.01℃
≤±0.01℃
1200W
10~90℃
长85X宽28X高56
CT-6
≤±0.01℃
≤±0.01℃
1200W
10~90℃
长102X宽28X高56
流经式制冷器
设计两种不同制冷体满足不同客户需求。
半导体式制冷:具有工作寿命长(但制冷量低)可以用于25℃~50℃左右恒温实验的厂家,可以全年24小时不停运转。
压缩机制冷:可以有很高的冷效率,能满足白天工作的实验室使用,并可以加载到别的需要冷源的浴槽上创造更低的温度,短时间内能将10L无水乙醇降至零下。
发表于 2021-11-17 15:15:46
当前内容由会员用户名 wx_aANTI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢分享!
发表于 2021-11-19 11:43:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057066 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
