[推荐] 设备防冻措施
1765 |3
在冬天,尤其北方的冬天,随着气温的降低,当被测介质通过测量管线传送到变送器时,常出现环境温度过低发生冻结、凝固、析出结晶等现象,因环境温度过低而超出所使用仪表的正常工作温度区间,直接影响到仪表测量显示的准确性。而压力、流量、液位、温度等各类仪表点,其测量介质多为液体,受低温的影响,更容易造成测量误差,严重者可能引发中毒、火灾、爆炸等安全事故。
所以每年一入冬,仪器仪表的防寒防冻工作显得尤为重要。而一些大型的仪器仪表用户更是纷纷提早做好准备应对,比如电厂、石油、化工、水厂等都制定了适合于自己企业的仪表防寒防冻工作的制度,并对仪表的进行防冻、排污处理等等各个方面的工作。在这里北京恒泰丰科试验设备有限公司结合多年的生产实践经验,和大家一起探讨一下仪表用户如何进行冬季仪表防寒防冻工作。
而且很多工地和建筑商选择冬季不间断施工,但是冬季施工点多面广,危险因素很多,安全任务艰巨。且冬季天气干燥,多风多雪天气,不利
于工地施工。针对这些情况采取一系列必要的安全措施,确保施工人员的人身安全和仪器设备在冬季正常使用。
电力部门防冻措施
(一)部门完善防寒防冻制度,定期检查执行情况。
(二)秋季安全大检查中要着重落实重点防寒防冻部位的防护措施。
(三)各相关专业要制定和严格执行吹灰系统、疏水管路、取样管路防寒防冻措施,保证设备冬季安全生产。
(四)加强吹灰系统的管理,保证冬季设备正常投运;要安排人员对系统的运行前的检查工作,及时消除缺陷,保证设备能够正常投入。
(五)检查吹灰系统的各疏水管路、取样管路、主蒸汽管路的保温不应有脱落和裸露现象,当发现保温有破损应及时进行修复。
(六)根据气温的变化及时投入相应管道的伴热。
(七)当发生管路泄漏及水门损坏时,其各放水点阀门应确保好用,以利于及时消缺。如存在缺陷应提前组织消除。
(八)检查电缆沟所有盖板是否齐全完整,电缆孔洞封堵是否严密,若不严应及时封堵。对检修后在墙体上留下的孔洞、缝隙要及时封堵好。
(九)进入冬季前,室外开关箱均应安装保温被,所有开关的电源应完好,并加强巡检,保证冬季设备正常运行。
(十)运行部要求各班各岗位人员在巡检中要注意生产现场门窗是否关好关牢,发现有损坏的门窗及时汇报;以便安排处理。
(十一)当温度低于零摄氏度时,运行值班人员要将各油泵、水泵定时开停;如遇机组停运,要根据需要,容器管道的冷却水应保持通畅,或将水放尽。对放水后的锅炉,应通知热工人员将表管内的水放净。
(十二)冬季因检修需要而打开的门、窗或开的孔、洞要作好临时保温措施,检修完毕后,要及时恢复原状。
(十三)各运行人员应根据季节变化、运行方式做好切实可行的事故预想,值班期间应加强对设备的检查和维护,发现缺陷及时联系维护单位处理。
(十四)各值班员应随时对所辖生产厂房的暖气、门窗、玻璃及重点部位要挂放温度计进行检查,发现异常及时联系相关专业处理并列入交接班内容及设备巡检项目中。
(十五)设备如缺陷需停运,应做好防冻措施,并加强巡检次数,保证设备安全。
(十六)人资部管理的劳动保护用品准备充分及时发放,必要时可随时增加防寒防冻保护用品。
(十七)热工专业检查全部热工投入仪表伴热投入情况。
(十八)锅炉专业负责锅炉房门窗封堵,锅炉零米层及温度较低处增加取暖设备。
(十九)对油罐和燃油管路进行加温,并加强检查;辅机油站根据天气情况及时投入润滑油电加热。
(二十)如为雨雪天气,各级人员作巡回检查及操作时注意自我保护以防滑倒伤人。
(二十一)各级人员因防寒防冻而进行的操作要详细记录。
关于化工厂防冻措施
(一)做好个人防护工作,穿暖,装置巡查过程中做好上塔下塔防滑工作。
(二)加强脱水工作及时排掉各个脱水点的水分预防冻堵。
(三)注意仪表液位计现场的液位计上下部角阀有一个出现冻堵将会影响到真实的液位,远传液位计表头处出现冻堵将会影响机械转动,电流传导,影响真实液位。
(四)循环水的温度不易控制过低,不能低于8度,低于八度后,会造成冷却器副线冻堵现象,严重时冻裂管道。
(五)对车间循环水死水区管道进行保温;停用的循环水泵采用倒流措施,并放净。
(六)车间停用的设备,如:补水泵、循环水泵、冷却器、冷凝器等,要采用放水、定时巡检等措施。压缩机冷却水,由操作人员定期检查,确保水阀保持长开状态。
(七)如果液态烃管线出现冻堵,蒸汽吹扫管线时,注意物理爆炸,不要强制吹扫,慢慢预热。
(八)现场压力表在冻堵的情况也会出现假象,根据经验去判断。不能确定的要及时上报进行处理。
(九)吹扫冻堵管线时,用蒸汽吹扫弯头处。
(十)注意天然气管线的加强脱液,以免液体带入锅炉。检查好天然气线防止出现因冻的晶体结构造成不畅。
(十一)加强巡检检查好各点的温度情况。
(十二)生水管线应避免关死,保持长水流。
(十三)停用的设备,管线与生产系统连接处要加好盲板,并把积水排放,吹扫干净。露天闲置的设备和敞口设备,防止积水积雪结冰冻坏设备。露天设备需增加巡回检查及盘车次数。
(十四)凡生产和生活及临时停用的设备,水汽管线,控制阀门要有防冻保温措施,存水排放干净或采取维持小量长水流、小过汽的办法,达到既防冻又节约的要求,停水停汽后一定要吹扫干净。
(十五)加强巡回检查脱水,各设备低点及管线低点检查脱水,泵冷却水不能中断,伴热、取暖保持畅通,压力表、液位计要经常检查、蒸汽与水软管接头、甩头、保持常冒汽长流水。
仪器仪表防冻方法的保温措施
1、用保温材料保温,即用保温材料将仪器仪表易冻或怕冻的部位包起来。冬季来临时要检查、经常排污,防止包装的保温材料破损。
2、伴热措施蒸汽伴热措施:即使用管蒸汽暖气保温。冬季保温送汽之前要检查一下蒸汽保温管路是否畅通或堵塞。最好蒸汽是24小时通的,不要太热,有时还要根据天气温度变化来调整供保温汽量,以防止温度太高使变送器引压管内冷凝液汽化影响变送器工作或因温度太低使变送器引压管内冷凝液冷冻影响变送器工作畅通。
3、保温保护箱措施:
a、电热管伴热保温箱,由箱体、加热器、仪表托架等三大部分组成,其结构形式与保护箱相同,所不同的是箱内装有电器加热装置,起热装置是由电热管,温度控制器组成,箱体侧面装有插座,当接通电源后,箱内加热到所需温度时,再由温度控制器接通电源继续升温。通过反复工作使箱内温度能保持在一定范围内。
其恒温加热器主要参数:
⑴、额定电压 200V。50Hz;
⑵、额定功率 300~500W;
⑶、控制温度可由用户自定;
⑷、恒温加热器也可做成防爆型;
⑸、电热管材料有三种:即铜管、碳钢管、不锈钢管。
b、蒸气管伴热保温箱,伴热管是用金属管制成S型结构。箱体上下采用焊接式穿板接头与伴热管焊接而成,伴热管安装在箱内为上进下出,通过蒸气在管腔内的循环而达到加热目的。伴热管材料一般分为两种,即紫铜管,无缝钢管(碳钢)。
c、为关键仪表箱再加一层保温棉,在保温箱门口和进出管线口加胶密封,可达到仪器仪表系统更佳保温防冻效果。
发表于 2021-11-12 08:22:33
【提示:直接搜索3269872可直达本帖。】
发表于 2021-11-12 08:58:11
好资料,
发表于 2021-11-12 09:54:33
发表于 2021-11-12 10:49:47
化工专家服务
【企业内训讲座】
【专家线上咨询】
线上、线下服务
1对1服务、灵活高效
海川专家库数千位
资深高级工程师、专家为您服务
aspen hysys 等软件
化工项目全流程培训等
hcbbs@海川化工论坛@化海川流
咨询 18840911640
【实名】高级模式
找专家
专家服务
加群
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072097 second(s), 55 queries , Redis On.
辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争
