[讨论] 揭秘钽的“硬核”实力:从制备到性能的全方位解析
495 |1
我的名片如是_LVSjDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
钽,一种拥有体心立方(b.c.c.)晶体结构的金属,凭借其独特的物理和化学特性,在众多高端领域占据着不可替代的地位。它熔点高达2998℃,具备卓越的耐腐蚀性,即便在极低温环境下也能保持高延展性。这些优势让钽及其合金在化工设备制造、电子器件、航空航天和军事工业等领域大放异彩。今天,我们就从钽的制备、加工变形到再结晶行为,带大家全面认识这种“宝藏金属”。
高端钽材的制备:电子束熔炼技术的“精准锻造”
要发挥钽的优异性能,高纯度是关键。 interstitial杂质(如氧和氮)会严重影响钽的延展性,甚至导致脆化,因此必须严格控制其含量(氧<150重量ppm,氮<100重量ppm),这一要求与ASTM B-364-92标准一致。
电子束熔炼(EBM)技术凭借超强的精炼能力,成为制备高纯度钽的首选方法。通过双电子束熔炼工艺生产的钽铸锭,微观结构呈现出少数粗大的柱状晶粒,晶粒边界几乎与铸锭纵向轴线平行,晶粒尺寸通常在厘米级别,真空电弧重熔(VAR)铸锭也具备类似的晶粒结构。
下表为实验所用EBM钽铸锭的化学成分,其杂质含量完全符合高纯度标准:
表1 本研究中使用的EBM-Ta铸锭的化学成分。
2
钽的加工变形:冷轧工艺下的微观演变
电子束熔炼后,需要通过轧制、旋锻等常规变形工艺将钽铸锭加工成板材、薄板、棒材等半成品。由于钽在高温下抗氧化性差且极易与间隙原子结合,冷轧成为生产半成品的首选加工方式。
本研究中,从钽铸锭上切取10mm厚的板坯,在无中间退火的情况下经多道次直冷轧制,厚度减薄率分别达到70%、80%和92%。其中,RD代表轧制方向,TD为横向方向,ND为轧制板材的法向方向。
图1.本研究采用的取样流程:(a) 冷轧前钽板的截面处理;(b) 呈现与RD平行的铸态钽板晶粒结构的纵向剖面。图(c)中虚线区域对应轧制板材中双晶取样的典型示例。
(1)原始铸态组织
钽铸锭的微观结构由粗大的伸长晶粒组成,长度可达40mm,宽度约10mm,铸锭中心部分部分晶粒长度甚至高达150mm,晶粒的长宽比约为5,且几乎与纵向平行。从实际应用来看,切取的板坯仅由少数平行排列的粗大伸长晶粒构成,板坯的初始厚度与单个晶粒的尺寸相当,铸态钽的维氏硬度为66±5(VHN,5kg)。
(2)冷轧后的微观异质性
纯钽具有极高的延展性,可在室温下轧制至很大的应变,但冷轧后的微观结构呈现出强烈的不均匀性,不同晶粒形成的亚结构差异显著。
如图2所示,70%冷轧后的钽中,相邻的晶粒A和晶粒B表现出截然不同的微观特征:在扫描电子显微镜(SEM)的电子通道衬度下,晶粒A呈现无结构状态,其内部主要以小角度晶界为主(ψ<8°);而晶粒B则细分为更细小的亚结构,包含大量大角度晶界(ψ>15°)。
图2.70%冷轧钽中晶粒A和晶粒B的纵向截面(SEM,BSE)。直方图显示了在晶粒A和晶粒B的纵向截面上测量的取向差(ψ)分布。标注了铸态结构的晶界。
除了晶粒间的差异,晶粒内部也存在微观不均匀性,大多数晶粒中都会出现变形带等变形异质性特征。如图3所示,单个粗晶粒内形成了带状结构,相应的极图显示了与变形带相关的取向分布。变形带是不稳定晶粒分裂为具有共同取向的区域,这些区域之间由狭窄的过渡带(几何必要边界)分隔,不同区域滑移系组合不同,导致带间存在较大的取向变化,而晶粒形成带状结构的倾向与晶粒尺寸和取向密切相关。
图3.SEM显微照片显示70%冷轧EBM钽中单个晶粒细分为变形带,以及相应的极图表明与带状结构相关的取向分布
3
退火处理:再结晶与回复的“竞争博弈”
冷轧后的钽板材需经过真空退火处理(本研究中退火温度为900℃和1200℃,保温时间1h),退火过程中回复和再结晶这两种软化机制会同时发生,最终的微观结构取决于两者的竞争结果。
(1)再结晶的晶粒依赖性
钽的再结晶行为与晶粒的初始取向密切相关,不同晶粒的再结晶动力学差异显著。即使在1200℃保温1h的高温退火后,92%减薄率的钽板材微观结构仍主要由再结晶晶粒交替带(具有不同的尺寸分布)和少量因回复而软化的伸长区域组成。
如图4所示,70%冷轧后经1200℃退火1h的 bicrystal中,晶粒A以回复为主,而晶粒B则完全再结晶。EBSD分析证实,晶粒A为{001}⟨110⟩取向(旋转立方取向),周围还存在向晶粒A生长的粗大晶粒,相应的{110}极图也显示了回复区域和粗大伸长晶粒的取向差异。
图4.由晶粒A和B组成的原始双晶体(参考图2)经70%冷轧后,在1200℃退火1h的纵向截面(SEM,BSE)。注意向晶粒A生长的大晶粒和显微照片下部的细小等轴结构。还显示了回复区域和粗大伸长晶粒对应的{110}极图。
相邻晶粒的退火行为差异同样显著。如图5所示,80%冷轧后的晶粒E和晶粒F亚结构截然不同:晶粒E细分为更细小的亚晶粒结构,维氏显微硬度为127±18(VHN-100g);晶粒F的显微硬度为97±9(VHN-100g)。经1200℃退火1h后,晶粒E完全再结晶,而晶粒F则通过回复实现软化。
图5.晶粒E和F的纵向截面:(a)80%冷轧;(b)1200℃退火1h(SEM,BSE)。
下表为部分晶粒在冷轧后的显微硬度及1200℃退火1h后的微观结构状态,清晰展现了晶粒间的行为差异:
表2 冷轧钽中选定晶粒的维氏显微硬度测试结果及其在1200℃退火1h后的相应微观结构。
(2)特殊取向的“抗再结晶”能力
部分晶粒因具有稳定的取向,即使在高温长时间退火后仍能抵抗再结晶,仅发生回复软化。例如{001}⟨110⟩(旋转立方)取向的晶粒,其泰勒因子极低,易形成低取向差区域,再结晶过程中难以形成潜在晶核,因此再结晶倾向极弱。
如图6所示,92%冷轧后经1200℃退火1h的样品中,再结晶区域(显微照片下部)呈现{111}⟨112⟩织构(α纤维组分),而回复区域(显微照片上部)则为{001}⟨110⟩(旋转立方)取向。研究还发现,(001)[11̄0]取向的钽单晶体即使在1400℃的更高温度下退火,也不会发生再结晶。
图6.92%冷轧后在1200℃退火1h的样品晶界区域发现的不均匀微观结构的显微照片:(a)微观结构的全貌(SEM,BSE);(b)对应于SEM显微照片下部所示再结晶晶粒({111}⟨112⟩织构,蓝点)和SEM显微照片上部所示回复区域({001}⟨011⟩,红点)的极图.
(3)退火后的织构特征
退火后的钽板材不仅微观结构不均匀,织构也呈现出晶粒内和晶粒间的梯度分布。在轧制平面上,主导织构为γ纤维({111}//ND),即{111}晶面平行于法向方向,这种织构有利于钽板材的后续深冲加工。
如图7所示,92%冷轧后经1200℃退火1h的晶粒K内,存在明显的织构过渡:左侧区域(区域1)为轻微伸长的晶粒,织构集中在{111}⟨uvw⟩,在横向方向存在明显的取向分布;右侧区域(区域2)为更等轴的晶粒,呈现{111}⟨112⟩取向。
图7.SEM显微照片显示原始晶粒K(92%冷轧+1200℃退火1h)内的两个相邻区域,其中区域1到区域2的晶粒尺寸和织构发生变化(BSE)。注意显微照片中央的明显过渡
图9为80%冷轧后经900℃退火1h的晶粒G的取向成像图(OIM)及取向分布函数(ODF),可以看出γ纤维是主导织构,同时还存在较弱的戈斯{110}⟨001⟩和立方{100}⟨001⟩织构成分。
图8. 前晶粒G(80%冷轧+900°C退火1小时)内两个再结晶区域间锐利过渡的细节。该前晶粒所界定区域内晶粒尺寸与形貌存在显著差异(扫描电子显微镜,BSE)。
图9.来自图8所示区域(虚线矩形)的EBSD数据的取向成像图,对应单个晶粒内两个再结晶区域之间的明显过渡:(a)OIM;(b)ODF显示映射区域中发现的织构成分和相应强度。γ纤维占主导,随后是较弱的戈斯{110}⟨001⟩和立方{100}⟨001⟩织构成分。还显示了沿RD取向的彩色方案的单位三角形。
4
核心结论:钽的“硬核”优势与应用启示
1. 高纯度优势:电子束熔炼技术能精准控制杂质含量,保障钽的高延展性和优异性能,为高端应用奠定基础。
2. 加工适应性:钽具有极高的冷轧塑性,可实现大应变变形,满足不同厚度规格的加工需求。
3. 微观结构可控:通过调控冷轧减薄率和退火工艺,可实现再结晶与回复的精准调控,进而优化钽材的微观结构和织构,满足深冲等后续加工要求。
4. 织构优势:退火后形成的γ纤维主导织构,为钽材的后续成形加工提供了良好的力学基础。
钽凭借其高熔点、耐腐蚀性、高延展性等“硬核”优势,再加上可控的加工与微观结构调控,在高端工业领域的应用前景广阔。深入理解其冷轧变形与再结晶行为,将进一步推动钽材在更精密、更苛刻环境下的应用突破。
本文首发于微信公众号:[钽铌新技术服务与应用],原文标题:【揭秘钽的“硬核”实力:从制备到性能的全方位解析】
发表于 2026-3-6 15:03:38
【提示:直接搜索5714762可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 如是_LVSjD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057522 second(s), 47 queries Redis On.
