[讨论] 承包管道安装时阀门和延长米如何计算
1.4K |12
管道安装承包中,阀门和延长米的计算是工程量核算与成本控制的核心环节。根据行业规范与计价标准,其计算方法主要遵循以下规则:
一、 阀门安装的计算方法
阀门安装的工程量计算,通常以“个”为计量单位,但需根据其规格、压力等级和连接方式进行细分。
基本计量规则
:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013),阀门安装按实际数量统计,以“个”计算。不同公称直径(DN)的阀门需单独列项,例如DN50以下阀门通常不区分连接方式,而DN50以上阀门则需注明是法兰连接还是焊接,因为两者的人工和材料成本差异显著。
阀门类型与压力等级的影响
:不同类型的阀门(如截止阀、蝶阀、球阀)安装工时不同。同时,计量时必须标注公称直径(DN)和压力等级(PN)。对于高压管道(如PN≥40)的阀门安装,人工费可能需要上浮。
法兰阀门的特殊计算
:当阀门为法兰连接时,阀门安装与配套法兰的安装应分别计算工程量。定额中通常已包括了螺栓和垫片的安装费,但这些材料本身的价值需要另行计算。
特殊阀门的计算
:减压阀的直径应按高压侧计算。电动阀门安装已包括电动机安装,但电动机的接线与调试需另计。
二、 管道延长米(管道安装长度)的计算方法
管道安装工程量按延长米计算,这是指设计管道中心线的实际展开长度。
核心计算规则
:各种管道安装工程量,均按设计管道中心线长度,以“延长米”计算,不扣除阀门及各种管件(如三通、弯头)所占的长度。主材(管道本身)的用量需按定额规定的损耗率另行计算。
弯管与补偿器的处理
:遇到弯管时,长度按两管交叉的中心线交点计算。方形补偿器以其所占长度计入管道安装工程量。
实际施工中的材料扣除
:需要注意的是,上述“不扣除”规则是工程量清单的计价规则,用于确定安装工作量的费用。在实际施工和材料采购时,阀门和管件会占用一定的管道长度,因此下料时需要扣除这些部件的等效长度以确定实际管材用量。例如,一个DN50的闸阀可能等效扣除0.3米管长,一个DN100的90°弯头可能扣除1.5倍管径(即0.15米)的长度。但这属于施工工艺范畴,不影响安装工程量的“延长米”统计。
三、 关键注意事项与依据
计价依据是根本
:最终的计算规则应以工程承包合同中规定的计价方式为准。如果合同约定采用定额计价,则应执行《全国统一安装工程预算定额》相应分册(如第六册《工业管道工程》)的计算规则;若采用工程量清单计价,则应遵循《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)的规定。
发表于 2026-3-1 21:01:14
【提示:直接搜索5714390可直达本帖。】
发表于 2026-3-2 08:35:29
发表于 2026-3-2 13:50:29
发表于 2026-3-2 20:35:57
发表于 2026-3-2 22:16:22
发表于 2026-3-3 07:20:02
发表于 2026-3-3 14:19:50
发表于 2026-3-3 21:10:09
发表于 2026-3-4 21:52:19
发表于 2026-3-5 21:48:12
发表于 2026-3-6 10:46:31
发表于 2026-3-6 17:28:24
发表于 2026-3-7 23:12:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073777 second(s), 38 queries Redis On.
