[原创] 耐磨输灰弯头厂家谈耐磨管道磨损原因
4240 |10
气力输灰管道中,磨损厉害的是耐磨输灰弯头部分,弯头外侧灰渣浓度大,对外侧冲刷磨损相对严重,但实际上弯头处的介质流向比较复杂,具体情况具体分析,工况不同使用的耐磨弯头也有所不同。
1、有的电厂煤质比较好,燃烧完基本上就是灰,灰本身存在着对管道的冲刷、撞击、刮痕等磨损不严重,就可以使用陶瓷耐磨弯头。直管一般就可以采用碳钢管道。
2、 由于气力输灰管道弯头本身的收缩扩散效应和涡流区域的形成,使灰渣对弯头内侧的冲刷磨损程度**超过了灰渣对外侧的磨损。尽管由于惯性作用,使得弯头外侧的灰 渣浓度变大,但弯头的收缩效应和涡流的形成,使弯头内侧的流速**变快,并产生多次冲刷,这是造成弯头内侧磨损严重的主要原因。这种灰渣比较多的,就得采用背包耐磨弯头,在陶瓷弯头的基础上弯头背部加耐磨背包,起到_耐磨的作用。
3、随着运行中灰渣浓度、管道流速及灰渣颗粒尺寸的变大,相应地也变快了管道的磨损速度。压力变大,那就只能采用双金属耐磨弯头或者陶瓷环耐磨弯头了,这种耐磨弯头造价高,耐磨性能好。
因此,气力输灰管道在设计安装时,应合理布置管线,尽量减少弯头,同时为了提高除灰管道弯头的使用寿命,建议应考虑弯头内侧防磨措施采用予先补强、加厚、偏心弯 头,使用耐磨材料或复合材料等,如陶瓷复合耐磨管或陶瓷复合耐磨弯头的耐磨材料。其次在设计安装时尽量使排灰量、水泵、电机及管道得到合理的匹配,保证合理的灰水比和管道流速,以降低管道的磨损。
发表于 2021-11-12 08:21:34
【提示:直接搜索3269871可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 耐磨管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
耐磨管道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【陶瓷耐磨弯头】
互相交流
发表于 2021-11-12 08:22:23
发表于 2021-11-12 18:49:24
发表于 2021-11-13 08:18:44
耐磨材料的加工工艺:
(1)将耐磨胶与刚玉陶瓷料(固体散料)按体积比1∶4的比例放入干净的桶内搅拌均匀,成半流体半固体状粘结剂;
(2)用抹子涂抹在弯头迎风面(背包盒内)上,厚度15mm;重复施工。
(3)用刚玉陶瓷耐磨料将背包盒内填满,用抹子抹平后停放20-30分钟,自然沉实,观察是否填满,填满后可下一步施工,否则再补填一部分耐磨料。
(5)用弧度版(外封板)封盖,与两侧板、两端部赌板进行焊接,形成背包形状。
发表于 2021-11-13 08:24:47
海川大学一年  |  头衔:  【工程师】
发表于 2021-11-17 06:10:49
我的名片南京正源集团-彭亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我之前接触过高分子管道或者是高铬合金耐磨管道,磨损严重可以使用后者
发表于 2022-2-8 15:04:15
是的
发表于 2022-2-8 15:30:24
使用堆焊高铬合金耐磨管 就可以
发表于 2022-2-8 15:41:35
堆焊我们也做
发表于 2022-2-9 13:37:35
学*了,高铬合金耐磨管
发表于 2022-2-10 05:35:21
化工专家服务
【企业内训讲座】
【专家线上咨询】
线上、线下服务
1对1服务、灵活高效
海川专家库数千位
资深高级工程师、专家为您服务
aspen hysys 等软件
化工项目全流程培训等
hcbbs@海川化工论坛@化海川流
咨询 18840911640
【实名】高级模式
找专家
专家服务
加群
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097287 second(s), 67 queries , Redis On.
辽公安备21100302203002号  | 辽ICP备17009251号  |  辽B2证-20170197  | 坚决打赢禁毒战争
