[原创] 胶带输送机常见故障处理对照表
944 |3
故障
原因分析
预防及排除方法
1.胶带打滑。
1、驱动滚筒和胶带间摩擦系数小或包角过小;
2、过紧装置拉力过轻;
3、承载量大于设计能力。
1、提高摩擦系数、加大包角;
2、校对调整拉紧力;
3、减轻承载量,使之不超过设计量。
2.胶带某一部分突然跑偏。
1、胶带有部分弯曲;
2、接头中心未对准。
1、严重时,更换弯曲段;
2、重新接头。
3.空载时跑偏。
胶带成槽性不好。
更换成槽性好的胶带或用自调托辊。
4.胶带边部磨损过大。
1、托辊和滚筒粘附物过多;
2、托辊或导向滚筒调整不好;
3、托架不平;
4、自动调整托辊和导辊不良;
5、块状物料进入胶带与托架之间;
6、卸料器不正。
1、装有效的清扫器;
2、重新调整;
3、重新调整;
4、调整或更换;
5、清扫干净;
6、检修、调整卸料器。
5.上层胶非正常磨损。
1、溜槽放料时,石灰石等有锐角的物料速度与胶带速度不一致;
2、回程托辊不转动;
3、溜槽堵塞。
1、调整溜槽、改变物料下滑速度;
2、清洗、更换托辊;
3、改进溜槽。
6.上层胶有纵向长距离割裂。
溜槽装得不好。
重新调整装配。
7.带边磨损成筋条状。
挡料板不正。
调整挡料板。
8.下层胶非正常磨损。
1、胶带打滑;
2、杂物侵入回程段;
3、物料水份大、摩擦系数下降;
4、托辊不旋转。
1、检查拉紧装置;
2、清扫并检查承载段;
3、降低物料水分;
4、清洗调整托辊。
9.胶带皱裙。
滚筒打滑。
改进胶带刻纹或加大摩擦系数。
10.托辊轴承异响。
1、轴承使用时间过长;
2、润滑不良。
1、更换检查轴承;
2、清洗后加润滑脂。
发表于 2021-10-29 11:29:50
参与人数 2财富 +30 收起 理由
梦幻100 + 20 深入讨论
中原人 + 10 感谢分享
发表于 2021-10-29 12:24:18
发表于 2021-10-29 14:18:25
发表于 2021-10-29 17:31:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.051140 second(s), 59 queries , Redis On.
