↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 甲醇制氢水洗塔底甲醇含量高
16.2K |20
zhenghexxtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
甲醇制氢水洗塔底甲醇含量高,更换蜀泰制氢催化剂3年,原来控制3%以内,今年10月份开工后,一直偏高,请问如何调节?
发表于 2021-10-28 13:31:45
当前内容由会员用户名 zhenghexxt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhenghexxt楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在甲醇制氢水洗塔底水甲醇含量7%——10%之间
发表于 2021-10-28 13:33:14
转化率不够,降低甲醇的投入量
发表于 2021-10-28 16:36:59
参与人数 2财富 +6 收起 理由
过客_jffdn + 3 积极参与
zhenghexxt + 3 积极参与
yyszyj 发表于 2021-10-28 16:36
转化率不够,降低甲醇的投入量
正确
发表于 2021-11-1 10:42:53
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zhenghexxt + 1 支持
转化率不够,降低甲醇的投入量!比方:脱盐水和甲醇的比例原来1:1,现在只需要0.6-0.8就够了。
发表于 2021-11-1 10:45:13
参与人数 2财富 +6 收起 理由
过客_jffdn + 3 积极参与
zhenghexxt + 3 深入讨论
hawkingsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
已经用了三年,基本接近催化剂生命尾期了,方法两个,一是提高水含量,降低甲醇浓度;二 提高导热油油温
发表于 2021-11-2 14:14:04
  发表于 2021-11-20 15:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
过客_jffdn + 5 积极参与
zhenghexxt + 3 支持
zhanglin791006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
大连瑞克科技股份有限公司是中科院大连化物所,国家催化研发中心产业化的项目单位,拥有全国最大的煤化工催化剂生产基地,并建有经国家发改委批准的国家级实验室。甲醇裂解制氢催化剂拥有转化率高、选择性好、寿命长等优点。欢迎来电探讨交流15668662088
发表于 2021-11-10 09:11:16
期待@_y2Rr2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们用舒泰的催化剂好几次了,今年换了别的公司的,反应温度340,水洗塔甲醇含量1%以下
发表于 2021-11-15 13:18:26
反应温度340℃?是240℃吧?另外问一下请问换的是哪家的催化剂呢?  详情 回复 发表于 2021-11-22 09:44
舒泰是哪里的??效果如何?  详情 回复 发表于 2021-11-20 15:45
zhenghexxt + 5 积极参与
提水醇比,或者提反应温度,这样能耗都会增加
发表于 2021-11-15 13:19:20
参与人数 2财富 +5 收起 理由
过客_jffdn + 2 支持
zhenghexxt + 3 深入讨论
qiuyepiaopiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
舒泰是哪里的??效果如何?
发表于 2021-11-20 15:45:55
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zhenghexxt + 1 支持
发表于 2021-11-22 09:44:23
qiuyepiaopiao 发表于 2021-11-20 15:45
舒泰是哪里的??效果如何?
四川蜀泰!
发表于 2021-12-29 13:05:59
樱花枫少VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们这边也是四川蜀泰的 这个剂寿命好像就3年 试着提点温度 提点水醇比
发表于 2022-1-8 11:06:39
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zhenghexxt + 1 支持
身轻如燕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蜀泰的催化剂相对还是比较不错的,转化率高,初始反应温度可以更低,可以提一下导热油的循环量,加强一下转化反应器内的反应深度,也可以提一下导热油的温度,也可以试着降低甲醇的补入量,也要看一下甲醇的高锰酸钾实验和水混,等等
发表于 2022-1-16 10:35:37
换的西南院的
发表于 2022-3-6 14:09:21
旭日东升001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【氢气生产】
最好是把导热油温度升高,看看转化效果。若要是能降下来,先确保生产,后续凑机会尽快考虑更换,以降低消耗!
发表于 2022-3-7 11:21:51
过客_jffdn + 3 积极参与
四川蜀泰—海岸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
催化剂3年后活性下降,可以将反应温度适当提高,如果不能满足生产只有更换催化剂了
发表于 2022-6-2 16:36:23
过客_jffdn + 3 感谢分享
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.446818 second(s), 129 queries , Redis On.
