[原创] 约克螺杆压缩机电磁阀工作原理及电磁阀线圈故障解决
1.5K |1
工冷汇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在工业制冷领域有丰富经验的工程师都知道电磁阀在制冷机组上的应用广泛,有控制阀、调节阀、安全阀等,虽然阀的种类很多,但功能都基本一致,都是用来控制制冷机组中介质的方向、流量、速度和其他的参数,最后通过配合不同的电路来实现预期的控制,电磁阀主要是由阀体、阀芯、密封件、电磁线圈等部件组成,当某一个电磁阀部件发生问题,都会导致电磁阀功能失效。
了解了电磁阀的工作原理和组成后,我们再看一个电磁阀维修案例,该案例是无锡某厂约克制冷机组制冷效率变低,具体表现为动力降低故障,影响了该厂生产。工冷汇到达现场检修发现是电磁阀不工作导致机组制冷效率降低,找寻电磁阀故障原因是线圈短路,最后更换950A0293H01电磁阀线圈故障解决。在这里讲解一下电磁阀线圈的结构是由导阀和主阀组成,当线圈通电时,电磁力将主阀口开启,断电时,磁场消失,电磁阀关闭。
登录/注册后可看大图
上述电磁阀故障是制冷机组典型的故障,很多工程师或操作员以往都认为是机组运行年限较久造成机组制冷效率降低,这是一个误区,大家应该根据每台机组故障表现,来检查判断故障所在,下面工冷汇讲解下电磁阀常见的四种故障及解决方法。
一、电磁阀线圈短路
电磁阀线圈短路可能是机组换热时,因短路导致电流过大烧坏线圈。检测该故障方法是用万用表测开路,是开路则电磁阀线圈烧坏,解决方法是更换电磁阀线圈。
二、电磁阀通电不工作
电磁阀通电不工作可能是接线线头松动或脱落,检测该故障是拆开查看。解决方法是重新接线、线头松动紧固线头。
三、电磁阀无法关闭
一般电磁阀的阀套和阀芯间隙都很小,当电磁阀内部有异物或润滑油不足时,可能会导致电磁阀无法关闭。检测该故障是拆下电磁阀,取出阀套及阀芯查看是否有异物。解决方法用四氯化碳进行清洗,清洗后将阀芯放入阀套内,让阀芯在阀套内高效运行,还有节流孔平衡孔堵塞也要及时清洗,如电磁阀阀套和阀芯或弹簧损坏需更换全新配件。
四、电磁阀滑块问题
电磁阀滑块问题表现为通电后阀芯不动作,导致阀块滑不到位。故障原因可能是以下几点:
1.电磁阀线圈短路或烧坏,解决方法更换线圈。
2.电磁阀卡住,阀芯不运动,解决方法清洗阀芯。
3.电源电压低于电磁阀额定值,解决方法改进电源。
4.电磁阀进入异物,解决方法清洁电磁阀内部。
5.电磁阀密封垫圈或螺丝松动,引起制冷剂泄漏,解决方法是更换密封垫圈或紧固螺丝。
发表于 2021-10-26 09:33:58
参与人数 1财富 +20 收起 理由
梦幻100 + 20 深入讨论
当前内容由会员用户名 工冷汇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-10-27 12:00:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061431 second(s), 45 queries , Redis On.
