液氯化学名称液态氯,为黄绿色的油状液体,有毒,沸点-34.6℃,熔点-103℃,在常压下即汽化成气体,吸入人体能严重中毒, 有剧烈刺激作用和腐蚀性,氯是很活泼的物质,可以和大多数元素(或化合物)起反应。液氯不会燃烧,但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧,一般易燃气体或蒸汽也都能与氯气形成爆炸性混合物。 液氯为基本化工原料,可用于冶金、纺织、造纸等工业,并且是合成盐酸、聚氯乙烯、塑料、农药的原料。贮于阴凉干燥通风处,防火、防晒、防热。 由于液氯具有剧毒性、腐蚀性、可燃性,以及对罐区测量的安全要求,使液氯储罐的液位监测成为氯碱行业的一个普遍难题。 项目前期用户在液氯储罐上使用磁翻板液位计,但使用一段时间后,测量管壁结冰,无法测量,对仪表接触介质部件产生强烈的腐蚀,造成仪表失效,存在泄漏危险。 磁翻板液位计在使用中经常遇到的问题: 1、因采用连通管原理,由于连通管和罐内压力温度不同,导致测量误差大; 2、易产生剧烈波动; 3、易出现浮筒卡死等问题。 液氯罐区的液位测量仪表需要更换为安全可靠的液位仪表。由于定华电子的外贴式液位计安全、可靠、并且取得了SIL3证书,能够满足用户的要求,因此选用外贴式液位计。外贴式液位计采用隔离式非接触液位测量技术,非常安全。其次,外贴式液位计更可靠耐用,测量探头和主机中无机械运动部件,并严格密封,与外界隔离,不会磨损或腐蚀。外贴式液位计通过上海仪器仪表自控系统检测所“功能安全完整性”等级认证,取得SIL3证书,满足上SIS系统的需求。外贴式液位计目前在液氯液位测量仪表行业中处于领先地位,在产品性能、技术上具有绝对的优势。
