[讨论] 直联风机的电机振动测量,一般是电气专业负责还是机械专业负责
2.3K |4
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
请问下在你们的工厂,如果离心通风风机没有联轴器,而是和电机直接连接的,风机叶轮处没有轴承,处于一封闭气室内,只能通过电机的振动判断整体的运行情况,请问下这种情况下,电机的振动趋势定期监测和判断,一般是机械专业去负责,还是电气专业去负责呢?
发表于 2021-10-13 08:52:26
当前内容由会员用户名 we11we11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张永杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
定期监测是倒班人员负责的,根据监测趋势判断是机械专业负责的(监测的目的是为了设备稳定运行,机械专业负责判断更合理)
发表于 2021-10-13 14:50:26
同意你的看法  发表于 2021-10-13 15:38
we11we11 + 10 支持
南湾之秋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
电机振动机械专业监测更合适
发表于 2021-10-14 10:14:35
we11we11 + 10 支持
we11we11楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP危地马拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
因为我们工厂,电机的维护保养由电气专业负责,电机轴承的也属于电气专业的维护范畴,如果电机轴承故障,一般是电气专业人员负责更换,机械最多是拆卸直连电机的风机叶轮并协助电气人员更换,责任在电气,因此这情况下,机械就不愿意参与电机振动的监测了,因为坏了也是他们负责,再说如果平时电机轴承由机械专业发现出现了早期故障需要提前更换,是需要通知电气专业的,人家平时也很忙,所以就着多一事不如少一事的原则,机械不太愿意参与电机振动的监测
发表于 2021-10-14 10:48:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089759 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
