[讨论] 牛XX的epc,阀门说:我太累了躺会
5.5K |55
zoujiansong168 发表于 2021-10-19 13:15
这个阀头顶上有管道碍事了吧,没有操作空间;如果是为了开关阀方便,可以设操作平台。这么大的阀,正常不会 ...
这个才是关键,设计没有考虑检修操作平台
发表于 2021-10-30 14:48:16
skyang 发表于 2021-10-20 18:18
满足设计规范,但就是不美观了。看图片上的这种情况,操作上貌似不会有大问题。
不过不美观也是设计缺陷之 ...
对旁边的保温不友好,不是不美观的问题
发表于 2021-10-30 14:49:14
周 ZhouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这根管道的直径是多少,如果阀门安装位置是在高于五米的管廊上,这种大直径阀门是可以这种倾斜安装,因为垂直安装不便于操作,如果是在地上,这种安装就大可不必
发表于 2021-10-31 09:31:10
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2021-10-30 14:49
对旁边的保温不友好,不是不美观的问题
友好是什么意思呀?请指教,感谢
不耽误传热,传质,以及实际操作,应该没问题的哎
发表于 2021-10-31 09:40:55
破坏保温了  详情 回复 发表于 2021-10-31 14:21
几人行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
沙漠里的游鱼 发表于 2021-10-30 14:37
这个可能和设计没有多大的关系,该处没有设置阀门操作平台,应该是有高人指点这样做的
很多年前配管图就都是要建三维立体模型的了。所以如果是设计原因,也不是技术问题而是管理问题。
有一位海友说的为了方便操作(相对高度降低),这种问题在设计和工程上需要用配置操作平台解决而不是在安装施工过程中随意变更设计
另外,由于结构、装配和品控的原因,阀门内部会有零部件间的位移量(晃量),不正确的安装和使用方式会影响阀门的严密性,比如闸阀,会出现闸板不正常落位。
发表于 2021-10-31 11:21:53
看您的评论是了解涉及到额,确实像您说的所有的阀门都需要建模的,包括出图的时候的时候阀门朝向,手轮朝向都需要标注的,而且这么大的阀门不是一寸半寸的阀门,在模型评审的时候是肯定能看出来的。能这样的一定是经  详情 回复 发表于 2021-11-5 08:56
沙漠里的游鱼 + 6 积极参与
skyang 发表于 2021-10-31 09:40
友好是什么意思呀?请指教,感谢
破坏保温了
发表于 2021-10-31 14:21:55
噢,这个可以有,
谢谢
发表于 2021-11-1 19:03:45
有一位 ...
看您的评论是了解涉及到额,确实像您说的所有的阀门都需要建模的,包括出图的时候的时候阀门朝向,手轮朝向都需要标注的,而且这么大的阀门不是一寸半寸的阀门,在模型评审的时候是肯定能看出来的。能这样的一定是经过评审没有办法的结果。所以根本原因是管理的问题,前端是不是及时给到了输入,把阀门建立进去了。
发表于 2021-11-5 08:56:47
沙漠里的游鱼 + 6 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2021-10-30 14:46
你这个解释不充分,设计本身要考虑到这些问题的,有裕量,不是余量
的确这个问题我感觉和设计没有多大的 ...
设计人员应该考虑设置裕量的说法不过是懒政的行为。要想真正解决问题就是要看问题出在哪里,是采购的就是采购的,是领导审批慢就是领导审批慢,让设计或者是建造在执行的过程中考虑这些都没用。再者说,根据设计惯例,如果阀门资料不来,模型中是假模型,即使工程师有心预留了长度,或者是特意布置,后面在和其他专业干涉处理或者模型优化的过程中是记不得的,改掉的可能性非常大。而且参与模型评审的可能是主管,并不设计员本身,这就更加没有办法让别人知道了。
综上,要解决问题就要找出问题的症结,而不是靠某一环或者指望工人施工的时候考虑一下这个地方是不是有问题
发表于 2021-11-5 09:02:19
对的,是一个全过程的管理和对问题的处理,前端环节要充分考虑到后端会出现的问题 而不是等到后端出现问题再想办法解决 更不好的是后端出现问题叫后端自己处理  详情 回复 发表于 2021-11-5 09:17
沙漠里的游鱼 + 6 积极参与
Jacob(经纬)82 发表于 2021-11-5 09:02
设计人员应该考虑设置裕量的说法不过是懒政的行为。要想真正解决问题就是要看问题出在哪里,是采购的就是 ...
而不是等到后端出现问题再想办法解决
更不好的是后端出现问题叫后端自己处理
发表于 2021-11-5 09:17:07
哈哈,哈哈。无语了
发表于 2021-11-6 16:26:06
这样的在现场其实会看到的很多,有设计遗漏,有现场自作主张,有工人安装错误  详情 回复 发表于 2021-11-6 22:21
明月心18 发表于 2021-11-6 16:26
哈哈,哈哈。无语了
发表于 2021-11-6 22:21:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199286 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
