[讨论] 浸出液中硫酸的萃取
6K |6
yangxianghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
现有各成分含量如下的液体:硫酸200-300g/L;锌80-100g/L;砷30-50g/L;铜1-2g/L;铁3-10g/L
需将此液体中硫酸萃取出来(不需要萃取其他元素,因生产过程中酸不平衡,会产出过多的硫酸),各位海友有没有什么好的萃取剂?
发表于 2021-10-7 15:06:50
当前内容由会员用户名 yangxianghui 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
范中杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
考虑用别的方法回收硫酸,萃取的话应该行不通
发表于 2021-10-23 20:43:43
xsw1126VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
如果有低尝试的硫酸锌,就用204萃硫酸锌,之后用这个液体进行反萃,如果没有,就是用皂化,用这个液体转皂,再用这个液体反萃。主要是不知道你这用这个液体干什么,直接中和行不,比如用石灰。上边两部等于硫酸变成硫酸锌。
发表于 2022-3-1 01:14:29
如果有低浓度的硫酸锌,就用204萃硫酸锌,之后用这个液体进行反萃,如果没有,就是用皂化,用这个液体转皂,再用这个液体反萃。主要是不知道你这用这个液体干什么,直接中和行不,比如用石灰。上边两种方法等于硫酸变成硫酸锌。(更正一下错别字)
发表于 2022-3-1 01:16:14
丘学民(WarriorVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个是电锌贫液吧,树脂是可以回收,不过运行起来比较费劲
发表于 2022-3-3 16:45:22
王书友VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
直接中和就行了,氢离子上到萃取剂上,钠离子下来,还不是和中和一样
发表于 2022-4-8 10:19:12
初心不忘至善至诚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
N235
发表于 2022-4-14 10:35:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065436 second(s), 67 queries , Redis On.
