[讨论] 不锈钢级别中EP级、BA级、AP级、MP级都是什么意思
5.6K |4
不锈钢级别中EP级、BA级、AP级、MP级都是什么意思,分别用在什么地方?不锈钢板2B和BA板是什么意思?
AP:酸洗管(Anneal treatment & Passivation) /(Acid pickling);
MP: 机械抛光 (Mechanical Polish);
BA:称真空光亮退火管 (Bright Anneal treatment)/(Bright Annealing),它是气氛保护热处理(Bright Annealed)的简称,又叫:不锈钢BA管,洁净管,光亮退火管,无缝管,气路管,高纯气路管线,卡套管;
EP:电解抛光管:在优质BA管基础上对内表面做电化学抛光,然后用高纯水做净化处理,充氮气包装。
管道材质处理流程,参考一下:
EP:光亮退火--->无损检测--->化学抛光---->电抛光;
BA:光亮退火--->无损检测--->一次清洗;
CP/AP:热处理--->无损检测--->化学抛光;
不锈钢板2B和BA板是什么意思
    加工工序:冷扎--退火酸洗--平整
     2B 冷扎--光亮退火--平整 。冷轧后经热处理、酸洗,再以精轧加工使表面为适度之光亮者。由于表面光滑,易于再研磨,使表面更加光亮,用途广泛,如餐具、建材等。采用改善机械性能的表面处理后,几乎满足所有用途。
     BA 主要区别在于退火,2B是退火、酸洗,表面有一定程度氧化,较暗;BA光亮退火,表面不氧化,较亮。BA 经冷轧后施以光亮退火,并经过平整得到的产品。表面光泽度极好,有很高的反射率。如同镜面的表面。用于家电产品、镜子、厨房设备、装饰材料等。
      所有不锈钢板材中都分为2B(即冷扎)和NO.1(即热扎)两种,是板材厚度的划分及表面度的不同,2B的板材厚度≤3.0    NO.1的板材厚度≥3.0  ,304J1的板材也一样,可分为304J1/2B和304J1/NO.1 ,2B比NO.1板面光亮,可以做拉丝、镜面等加工,而NO.1则不可以,当然2B的价格要比NO.1贵。 同一个材质,不管是2B表面板还是NO.1表面板,其化学含量是相同的。
发表于 2021-9-28 17:53:16
参与人数 1财富 +50 收起 理由
龙腾九天 + 50 系统详细
学习了。谢谢
发表于 2021-9-28 17:54:32
发表于 2021-9-28 19:33:31
很系统全面的解说!
发表于 2021-9-28 22:12:19
介绍的不错,我们常见到的仪表卡套管从外观上看有两种。一种颜色发灰,应给为热轧管,另一种表面发亮,为冷拔管。那么这两种如何表示呢?
发表于 2021-9-29 13:32:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070580 second(s), 52 queries , Redis On.
