[水处理技术] 反渗透浓水怎么回收处理
2.3K |14
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
我们单位有一套产水1吨/小时的二级反渗透设备,原水箱大概2吨,预处理系统有活性炭+阳离子树脂,上级领导想回收一级反渗透出来的浓水,请问大家一级浓水回收怎么做,谢谢
发表于 2021-9-19 21:29:17
当前内容由会员用户名 南 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
punto1023VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
這種RO濃水一般來說就類似是ROR的應用
我之前有幫客戶用NF膜規劃過
不過還是要先看一下你的RO的濃水水質
基本上RO的濃水電導度偏高
但這不是問題,因為海水的電導度也高,但還是可以處理
所以我是要看RO濃水的Ca、Mg、Silica、Ba...等等這些離子
因為這些離子再濃縮的話,就會有結垢的風險
所以我都會添加阻垢劑以防止RO膜結垢
以上提供參考
发表于 2021-9-22 11:56:30
流光易逝VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般还是看水质是什么样才能分析用什么工艺处理
发表于 2021-9-24 11:55:05
做一个水箱或者罐,将浓水回收至水箱不就行了
发表于 2021-9-24 17:35:21
wx_知识就是力量203203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一级浓水的加一个管子,接到二级循环泵前段再循环。
发表于 2021-11-30 15:02:38
℡15708193350VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
反渗透是脱盐,浓水自然就是盐水,盐水回用本质还是脱盐,这问题不是难解决,是不划算的问题。  如果不是做零排,何必自找苦吃。
发表于 2021-12-2 11:50:47
℡15708193350 发表于 2021-12-2 11:50
反渗透是脱盐,浓水自然就是盐水,盐水回用本质还是脱盐,这问题不是难解决,是不划算的问题。  如果不是做 ...
非常赞成您的观点,但有时一些基层的领导岗位的人不是想不通这个问题,就是脑浆浓度低不想这个问题。
发表于 2021-12-24 14:18:39
资金到位,浓水能浓缩到10-25%以上的盐含量。
发表于 2022-1-4 14:13:28
SynderVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
曾做过RO浓水的项目,回收率75%,要是能接受可以详聊,按你这体量,造价不高
发表于 2022-1-10 10:17:32
AA中科常化王娟1891508VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
借楼住大家新年快乐
常州化学研究所:样品配方分析,未知物成分检测,竞品成分分析,理化指标分析,仪器检测,第三方商检报告,我们可以做这些,有需要联系
发表于 2022-1-10 11:26:00
主要看你的水质,有点可以一级反渗透的浓水可以再进反渗透,只是产水率比较低,大概是百分之45左右,一般是水量较大,水质还行,比如溶液结垢的物质较少,你这水量还是算了吧
发表于 2022-1-15 09:55:43
yiran503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个设备太小了,完全没必要
工艺倒是比较现成的:再加新的反渗透继续浓缩,过后MVR蒸发之类
简单的就是直接把这个浓水抽到对含盐量要求不那么高的地方使用,例如冲渣、洒扫等
发表于 2022-2-18 10:45:48
浓水高高压反渗透或者ED,然后浓水再蒸发零排
发表于 2022-2-22 15:34:04
意义不大,如果有特殊要求可以回收,否则排放为好
发表于 2022-2-23 07:40:16
Tory1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
你的二级才1t/h,一级处理量多大,你们单位需要做零排放考虑吗,我们公司,一级浓水120t/h左右,直接回收电解制氯。
发表于 2022-3-2 16:29:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.733586 second(s), 164 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
