[求助] FO的气动切断阀能不能把弹簧拆了变成FL的阀门
2.6K |14
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
现在是FO阀门,能不能把弹簧拆了,加2个电磁阀变成FL的阀门,拆弹簧时,危险大不大?
发表于 2021-9-13 15:44:44
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 liu530014416 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不一定能。有的气缸是双作用的,但是里面也有弹簧,这种弹簧侧是密封的,把弹簧拆了可以变成FL。大部分阀门弹簧侧是对空的,气缸设计时不是密封的,这种就没法改了。
发表于 2021-9-13 15:58:19
参与人数 2财富 +15 收起 理由
liu530014416 + 5 深入讨论
qy576100527 + 10 深入讨论
把弹簧拆了,拆掉3/2电磁阀,换1个5/2电磁阀,变成FL的阀门,我干过,一种国产气缸,简单。别的不知道,先看一下资料,搞清结构,再动手,手头小零件要全,打开以后,或遇到未知的问题。
发表于 2021-9-13 16:06:29
参与人数 2财富 +15 收起 理由
qy576100527 + 10 热心助人
swiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
弹簧拆了,加个气源口,应该有戏
发表于 2021-9-13 16:25:02
普罗米修思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
拆弹簧,换2/5电磁阀就可以,一楼说的情况值得考虑,理论上存在这种可能性,不过一般气缸弹簧侧和齿条侧都是密封的,问题不大,现场改过多台,目前没出现过一楼说的情况。
发表于 2021-9-13 16:47:03
普罗米修思 发表于 2021-9-13 16:47
拆弹簧,换2/5电磁阀就可以,一楼说的情况值得考虑,理论上存在这种可能性,不过一般气缸弹簧侧和齿条侧都 ...
学习了,实践出真知。
发表于 2021-9-14 10:37:47
这要看你的阀门多大,气缸是多大,是齿轮齿条的,还是拨叉的,拨叉的弹簧太大太硬,容易伤人,如果是拨叉的,不建议自己拆,如果仅仅想改成FL的,你要考虑好,所谓故障是指气源故障即断气,如果无气了,你还要保持阀门位置,那么可以在电磁阀前加一个自保阀,就是单向阀,气只能进不能出,当外界气源压力失去时,气缸内气体向外排出,自保阀,自动关闭,保持气缸内气源压力,实现FL
发表于 2021-9-15 09:59:40
FL不包含电磁阀故障断电吗?这台阀门的确有保位阀,老外图纸写的FL,设计院选型是气源故障保持,2个月前,SIS有一个机柜门有隐患,一碰门,竟然DO卡件掉电了,导致这个阀门打开了。  详情 回复 发表于 2021-9-15 22:39
liu530014416楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
hxch150804 发表于 2021-9-15 09:59
这要看你的阀门多大,气缸是多大,是齿轮齿条的,还是拨叉的,拨叉的弹簧太大太硬,容易伤人,如果是拨叉的 ...
发表于 2021-9-15 22:39:44
之前说的解决了断气的问题,断电的问题,可以将电磁阀改为双电双控的,比如说,阀门处于开位,开指令有输出,关指令没有输出,一旦开阀指令断电,对于电磁阀来说,开指令消失,但关指令没有来,阀门同样不会关闭,这  详情 回复 发表于 2021-9-16 07:57
liu530014416 发表于 2021-9-15 22:39
FL不包含电磁阀故障断电吗?这台阀门的确有保位阀,老外图纸写的FL,设计院选型是气源故障保持,2个月前 ...
之前说的解决了断气的问题,断电的问题,可以将电磁阀改为双电双控的,比如说,阀门处于开位,开指令有输出,关指令没有输出,一旦开阀指令断电,对于电磁阀来说,开指令消失,但关指令没有来,阀门同样不会关闭,这两个措施并举,就可以实现你的目的了
发表于 2021-9-16 07:57:12
湖边的大树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一般来说不行,FO的气缸一般是单作用的
发表于 2021-9-27 14:50:28
理论上膜片式的,齿轮齿条式的只要注意好密封都可以实现的,可以研究研究
发表于 2021-12-7 16:57:49
主要是齿轮齿条的小气缸,拨叉的现场不要自己搞!
发表于 2021-12-8 10:26:19
duyu19820906VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
阀门的FO/FC是故障状态在开还是关的位置,一般出现在气源故障或电磁阀故障时,靠弹簧推向对应的方向。膜片式的和气缸式的是有区别的。还得看具体的结构来决定。至于说改电磁阀应该违背了故障状态的初衷。
发表于 2021-12-8 15:07:53
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
问题不清楚,是薄膜阀还是气缸阀?薄膜阀不建议改,气缸阀理论可以改,前提是气缸是双进气口,其实你拆开边盖拆弹簧就可以看见是否可行,一定要记得,齿轮对好,要不角度不对就无法使用
发表于 2021-12-8 18:09:35
荼蘼依旧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
swiu 发表于 2021-9-13 16:25
弹簧拆了,加个气源口,应该有戏
要是 薄膜式的执行机构改就要麻烦了
发表于 2021-12-9 09:38:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086834 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
