[求助] 蒸汽流量计
2.7K |6
动力中心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
蒸汽流量计在长时间使用过程中存在一定的误差:1、生产过程中工艺管道无法停蒸汽。2、在不停产的情况下如何校验。3、国家计量单位是否有不停产比对校验仪器可以在线检验。4、计量单位哪一级部门有资质检验。
发表于 2021-9-11 09:26:55
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 动力中心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gelaojuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-9-11 10:12:07
好像没听过,不停机检验的。
发表于 2021-9-11 15:43:41
这个流量计是属于工艺控制用的还是用于计量结算用的?如果是计量结算用的属于强制检验,具体参见中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录,可向当地市场监管局咨询。如果是属于计量结算用的但生产过程中不能停止的应该设置旁路阀门,便于检定;还可编制检定计划,在装置停车期间进行检定。
另外:强制检定的计量器具的检定一般在XX市计量检验所。是不收费的。
发表于 2021-9-12 08:00:44
这个要看你的流量计是什么形式的,先不要忙着去检定,检定只能检查它是否准确,不准确了,质监局是不负责校准的,所以这个问题还是得你自己解决。因为蒸汽是气体,他需要做温压补偿,如果你这个补偿做不好,那么它必然是不准确的,你要了解仪表的宗旨是什么,就是所有的计量,你得满足它设计时的工况,如果实际工况与设计工况有偏差,你要补偿,否则,计量不准很正常。
发表于 2021-9-12 08:08:00
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
分体涡街??你想问的是有没有直接测量标定的手段吧,我也想请教这个问题
发表于 2021-9-12 21:23:20
动力中心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
涡街流量计;感谢楼上的回复。
发表于 2021-9-13 09:22:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066685 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
