[求助] 不锈钢管道与玻璃钢相结合问题
8.4K |2
有一根Φ500烟气管道,为304不锈钢材质;里面温度在40~50度,烟气为酸性介质,使用了几个月就腐蚀穿孔了;
讨论方案是在不锈钢管道外表面做乙烯基玻璃钢防腐
问题是方案可否正确?不锈钢和玻璃钢结合么,会不会使用几个月防腐层和管道脱层导致浸漏?
发表于 2021-9-10 22:07:18
王巍2 + 5 发起议题
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
当前内容由会员用户名 防腐保温 岳少源 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
温度不高,建议直接使用碳钢搪玻璃管道或钢衬胶管道。
发表于 2021-9-11 07:55:38
王巍2 + 10 积极参与
        这种腐蚀我们在行业内叫做低温湿烟气腐蚀问题,就是烟气露点腐蚀。这种腐蚀采用碳钢一般的不锈钢耐腐蚀性不好。       是这样的,如果直接在不锈钢表面涂装树脂玻璃钢效果不好。有两个原因,一是不锈钢与玻璃钢界面附着力很差,不会有较好的层间粘合力;二是较厚的玻璃钢层物理的热膨胀系数与不锈钢的不一样,存在较大的内应力。所以在这两个因素的影响下玻璃钢与金属会脱层。
      如果真想在管道表面做玻璃钢话,可以首先解决不锈钢层与玻璃钢层的过渡粘结层问题,这样可以防止不锈钢与玻璃钢脱层问题。
发表于 2021-9-11 15:57:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077594 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
