[推荐] 动平衡的重要性
2.9K |1
离心机--丁玲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
高速旋转机械受物料的影响较大,冲击、腐蚀、磨损、结焦都会对机器的转子系统造成不平衡故障。而旋转机械的振动故障有70%来源于转子系统的不平衡。
平衡机是测量旋转物体(转子)不平衡量大小和位置的机器,任何转子在围绕其轴线旋转时,由于相对于轴线的质量分布不均匀而产生离心力。这种不平衡离心力作用在转子轴承上会引起振动,产生噪声和加速轴承磨损,以致严重影响产品的性能和寿命。电机转子零部件在制造过程中,都需要经过平衡才能平稳正常地运转。根据平衡机测出的数据对转子的不平衡量进行校正,可改善转子相对于轴线的质量分布,使转子旋转时产生的振动或作用于轴承上的振动力减少到允许的范围之内。
发表于 2021-9-9 16:04:21
wyr261 + 5 资料文件共享
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 离心机--丁玲 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xzzhangfeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
70%的振动故障来源于不平衡,这话要用在风机上问题不大,别的就不一定了,比如齿轮箱。
发表于 2021-9-18 19:38:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072812 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
