污水处理厂内钢筋混凝土污水池承担着全厂污水的处理任务。城市居民和各个工业企业排出的污(废)水进入污水厂内,经配水、预处理、生化处理、污泥处理甚至深度处理后,达标排放,这些全部要经过钢筋混凝土污水池,由于污(废)水中内含多种腐蚀介质,容易造成污水池混凝土防腐层脱落,严重时能影响到污水厂的正常生产,因此有必要对污水池的混凝土进行。 用于污水处理系统防腐的方法有很多,有橡胶衬里、玻璃钢衬里、砖板衬里和塑料衬里等,这些方法在工程中实施相对较难,成本高。100%固态基喷涂型弹性体聚氨酯防腐耐磨材料使用成套设备,施工方便,效率极高,一次施工可达到设计厚度要求。目前在污水工程中采用的涂料品种还有环氧煤沥青、氯化橡胶、氯磺化聚乙烯等,但是这些防复试涂料的防腐蚀能力有限,因此容易造成漆膜粉化、开裂或气泡,严重时脱落而失去作用,造成钢结构和混凝土结构复试并最后渗漏。但是我公司的喷涂型弹性体聚氨酯防腐材料能够在浸没状态下具有其它材料无法比拟的超强耐磨性能,可耐受PH值3-11的酸碱性侵蚀。产品使用寿命远远超过橡胶及其它刚性耐磨材料。在浸没状态下,耐磨性能是硬质合金钢的8倍,是硫化橡胶的7倍,是超高分子聚乙烯的3倍。 污水治理设备防护中的防腐蚀涂料应该满足以下要求:防腐涂层应与钢结构和混凝土结构有很好的粘结力、抗老化及抗渗耐蚀能力强,可耐污水中各种腐蚀介质的长期侵蚀,施工方便,对环境无污染,原型再现性好,涂层连续。这些正是我们公司100%固态基喷涂型弹性体聚氨酯防腐耐磨材料的特点----------耐腐蚀,抗磨损:优异的理化性能,如抗张强度、伸长率、柔韧性、耐磨性、耐老化、防腐蚀等;任意可调配方,从软橡皮(邵氏A30)到硬弹性体(邵氏D90),可以适应各种工况要求;防腐性能好,可耐受PH值3-11的酸、碱、油、水等介质的侵蚀,防腐性能优秀;具有较高的抗盐雾腐蚀、抗冻性好等特点,可以在-57℃至93℃长期正常使用。特殊型号耐高温达到170℃。极强的附着性能:根据不同的基材配置不同的底漆及粘接剂,针对所有的金属、非金属基材都能找得与之配套的底漆及粘接剂;与硅橡胶及超过分子聚乙烯的粘接力较差。环保涂料:双组份,100%固含量,对环境无污染,不含任何挥发性有机物(VOC);快速固化,不含催化剂,可在任意曲面、斜面及垂直面上喷涂成型,不产生流挂现象,凝胶时间短,几十分钟即可达到步行强度。色泽美观加入各种颜、染料,制成不同颜色的制品,因此保持清洁,色泽美观大方,长期使用不褪色等特点;原型再现性好,涂层连续、致密,无接缝、无针孔,美观实用,防紫外线性能卓越。目前,国内外正在兴起一项防腐蚀的维护—100%固态基喷涂型弹性聚氨酯防腐耐磨材料正适应了这种需要,展现了100%固态基聚氨酯在污水处理设备防腐中的优势,因而在污水处理设备中的应用有这广泛的前景。
