[求助] 设备法兰相关问题
1.6K |10
管家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
有一个小换热器,直径DN250,管程是HCL,采用HG/T20592的WN 250-40FM作为设备法兰,材质是不锈钢锻件,设计压力为2.1MPA,这个法兰需要计算吗?
发表于 2021-9-2 13:49:36
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 管家 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以不计算!
发表于 2021-9-2 14:12:54
谢谢解答。我计算了一下,强度不够。作为接管法兰没有计算过,但是作为设备法兰不用计算是因为选用的是标准件吗?  详情 回复 发表于 2021-9-2 14:49
管家楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-9-2 14:49:47
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
按标准选没有问题,标准的法兰计算也不一定能过。
发表于 2021-9-2 15:20:08
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
suifengzhiyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
若法兰仅承受流体静压力及垫片压紧力作用,可以免算,一般来说换热器可以直接选。
发表于 2021-9-2 15:39:56
谢谢  详情 回复 发表于 2021-9-6 08:30
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
巴黎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
最好计算一下,管口法兰按GB150计算有的是不合格的,况且你把它作为设备法兰选的紧固件、垫片对法兰计算都有影响。
发表于 2021-9-2 15:57:19
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
标准法兰,按条件计算,也有不合格的时候。符合使用温度,压力的标准件,使用没问题
发表于 2021-9-2 21:47:15
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
法兰不计算的话管板计算是无法进行的,即使选择标准容器法兰也是要通过计算的。
发表于 2021-9-3 09:22:20
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
TaooVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不上类还好说,上类的话还是算一下。监管也好,安全也好,心里也放心。不就厚度和锥颈稍微改动就好了
发表于 2021-9-5 13:51:03
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
最好计算一下。
发表于 2021-9-5 17:22:40
谢谢
发表于 2021-9-6 08:30:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.217574 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
