[求助] 减速机呼吸阀漏油
7.6K |15
玩爆装置VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问减速机呼吸阀漏油怎么处理
发表于 2021-8-29 09:53:20
参与人数 2财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
wyr261 + 10 + 1 发起议题
威风的奥特曼。 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 玩爆装置 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是什么原因漏油呢?不能因为垫子的原因,你就换一个新的阀门吧
发表于 2021-8-29 13:35:06
一般这个位置漏油,有两个原因:
一、润滑油移位较高;
二、润滑油供油压力较高
解决办法:
适当调整润滑油液位或供油压力;提高呼吸阀的高度
发表于 2021-8-29 13:40:43
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
呼吸法顺畅不 是不是哪儿堵了
发表于 2021-8-29 15:01:59
玩爆装置楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
we11we11 发表于 2021-8-29 15:01
呼吸法顺畅不 是不是哪儿堵了
呼吸阀顺畅用风试了畅通
发表于 2021-8-31 14:25:35
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
玩爆装置 发表于 2021-8-31 14:25
呼吸阀顺畅用风试了畅通
是不是回油不顺畅 油位整体偏高
发表于 2021-8-31 14:32:36
是不是系统带压,机封有泄漏 导致釜内压力外泄?  发表于 2021-9-3 08:48
追月亮的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学6年  |  头衔:  【设备工程师】
降低系统压力
发表于 2021-9-3 16:13:54
我的名片开polo的_eGpzuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不会是油温太高了吧。
发表于 2021-9-6 14:15:47
杜立民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
可以加高排气管的高度
发表于 2021-9-6 16:34:14
周子_kmisgVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
检查油位是否过高,可以增加呼吸阀管的管径和高度,如果是飞溅式润滑还可以在下次检修时把上盖内部的呼吸阀口增加、固定一个开式挡油板。
我们也遇到过同样的问题,就是按我说的方法完美解决!
发表于 2021-9-16 11:44:27
10楼你说得对,就照你的办。同意你的观点,很多减速机上盖也是这么干的,就是齿轮甩油造成的油飞出来了,找块大尺寸角铁,油烟筒开孔处,一边焊上一边留缝不焊上,留点缝。
发表于 2021-9-16 13:10:58
把管加长就不漏了
发表于 2021-9-29 17:16:19
jasonsun114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
搞个U型弯,油飞溅不出来,空气能透出了就好。前提是这油确实是齿轮箱甩出来的,最后检查下是不是油加多了,是不是轴承工作时油温过高等。
发表于 2021-11-19 15:01:25
感谢各位问题已解决
发表于 2021-12-10 12:28:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.135067 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
